не родное зажигание вместо ezl
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   panc12
panc12
  • Cообщений: 17
    w201
Отправлено 13 June 2014 - 23:21
Народ, у меня проблемы, съездил к другу и как только приехал попала искра!
Мучался мучался в результате подключил коммутатор от ваза!
в качестве сигнала датчика кв я взял провод идущий в старый коммутатор из мозгов и подключил к нему 2 провода от 9 трамблера 2 из 3х
В результате я тачку завел но она тут же глохнет! (вырубается насос) замкнул его на прямую все работает но только с газом без газа сразу глохнет!
Выручайте, нужны схемы контуров ezl
Как сделать что бы реле бензо насоса работало и крутилка,(типа октан корректора тоже) вколхозив 2108 коммутаторам?? ?
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 June 2014 - 11:36
никак...
#3 ОФФЛАЙН   panc12
panc12
  • Cообщений: 17
    w201
Отправлено 17 June 2014 - 10:50
Поставил 2108 коммутатор :-D
Доехал почти до своего дома но потом он сгорел)))
Я как то побаиваюсь оригенальный ставить вдруг и он накроется...
От чего такое могло быть?
И вообще сигнал td это сигнал с датчика (можно с трамблера подключить) или это сигнал который генерирует коммутатор??
Потому что с датчика сигнал приходит 3 раза за оборот!
Как вообще по Вашему на этот мотор реально поставить самопальное зажигание???
Я бы вот например хотел. Разместить под крышкой трамблера 3 датчика и сделать 3 контура что бы избавится от трамблера!!
Тогда можно использовать двойные катушки зажигания или даже лучше!! По катушке на свечу. В этом случае можно так же убрать вв провода!
#4 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 17 June 2014 - 15:03
Схему не судьба посмотреть?
Сигнал TD идет с коммутатора
И ты б хоть для приличия написал что за мотор у тебя.
а то может ты от Ваза вкорячил и родной вазовский коммутатор вдогонку лепишь :)
Сообщение отредактировал cherny70: 17 June 2014 - 15:04
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#5 ОФФЛАЙН   panc12
panc12
  • Cообщений: 17
    w201
Отправлено 18 June 2014 - 00:07
M103 3 литра
#6 ОФФЛАЙН   panc12
panc12
  • Cообщений: 17
    w201
Отправлено 22 June 2014 - 09:38
Купил оригинальный коммутатор и всё завелось все работает, но есть одно но!
На катушку приходит какой то проводок, которого нету на схемах!
Не на +12 а на другой вывод!
