странное поведение электростеклоподъемника
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   thunderbird
thunderbird
  • Cообщений: 285
    saab 9-5 aero
Отправлено 14 June 2014 - 20:29
Порвался тросик стеклоподъемника, обзвонил пару магазинов, называли долгие сроки, потому подумал, а чем черт не шутит, конструкция то несложная, можно попытаться счастья с б.у.
Забрал, поставил, заметил сейчас такую штуку: при отсутствии нагрузки, то есть стекла - мотор крутит нормально, как только ставишь стекло - периодически замедляется и останавливается, особенно часто в стадии почти поднятого стекла. Взял тестер, на контактах мотора при нажатой кнопке напряжение есть, но когда мотор затупливает и останавливается, напряжение чуть поднимается, то есть он похоже банально перестает потреблять.
Есть какие-нибудь мысли у кого, мотор мертв и ему конец, или это может быть какая-то проблема контактов в нём?
Ну и подскажет может кто, какой новый лучше взять. А то разброс цен интересный, от 1.5 тысяч за некий Starke до почти 17 за оригинал.
Сообщение отредактировал thunderbird: 14 June 2014 - 21:06
ваз 21102 '01
w124 230e '91 wdb1240231b477219
saab 9-5 aero '04
#2 ОФФЛАЙН   thunderbird
thunderbird
  • Cообщений: 285
    saab 9-5 aero
Отправлено 16 June 2014 - 12:09
Вернул стеклоподъемник туда, откуда взял, попытались там прикрутить мотор от другого, но безрезультатно, сам трос с направляющей ездит свободно, но староватые моторы видимо уже не могут крутить под нагрузкой.
Заехал в офис exist'а, предложили вариант ждать месяц и то без гарантий что придёт.
Вобщем, как мораль, берегите свои стеклоподъемники электрические задние, они собаки редкие.
ваз 21102 '01
saab 9-5 aero '04
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 June 2014 - 10:43
Электромотор не может перестать потреблять. :)
В случае остановки электромотора он начинает жрать недопустимо большой ток (получается КЗ цепи), что приведет к сгоранию соответсвующего предохранителя. Но до остановки под нагрузкой мотор будет крутить "до последнего". :-)
Для предотвращения травмирования (защемления пальцев, удушения) поднимающимся стеклом, в моторе есть специальный термопредохранитель.
Допустим, при нормальной работе стеклоподъемника мотор жрет 10 ампер.
Ставится термопредохранитель на 12 ампер.
Теперь при малейшем препятствии движению стекла (увеличении потребления тока отличном от нормального) этот термопредохранитель нагревается и резко увеличивает свое сопротивление. Происходит "обрыв цепи" - мотор останавливается. До остывания термопредохранителя.
Твоя проблема - криво поставил стеклоподъемник или стекло. Мотор стал жрать повышенный ток, приводящий к срабатыванию термопредохранителя.
Перед установкой б/у стеклоподъемника отмыл механизм, смазал ?
#4 ОФФЛАЙН   thunderbird
thunderbird
  • Cообщений: 285
    saab 9-5 aero
Отправлено 30 June 2014 - 22:02
За объяснение сути проблемы большое человеческое спасибо! Но поставил всё точно нормально, стекло легко пальцем двигается, механизмы все смазывал. Может же мотор от старости начать жрать большой ток, приводящий периодически к срабатыванию предохранителя?
ваз 21102 '01
saab 9-5 aero '04
#5 ОФФЛАЙН   Игорьниколаевич
Игорьниколаевич
  • Cообщений: 78
Отправлено 02 July 2014 - 07:38
Мотор от старости может больше жрать только в случае наличия короткозамкнутых витков в обмотке. Соответственно повышенный ток при работе.
В этом случае он должен сильно нагреваться. Мотор может слабо тянуть еще в случае наличия обрыва в парах ротора. Осмотрите ротор почистите коллектор и промеряйте сопротивление пар расположенных на роторе диаметрально.
Ну и естественно как тут отмечалось промойте б.у. мотор до состояния полной чистоты. Все равно разбирать.
Да еще осмотрите редуктор, если щестерни или червяк изношены может клинить там.
