КАК увеличить мощность двигла и во что это выльется?
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Олег Ярославль
Олег Ярославль
  • Cообщений: 2
Отправлено 20 April 2007 - 11:05
Всем доброго дня!
#2 ОФФЛАЙН   Rezident
Rezident
  • Cообщений: 536
    W124 250D
Отправлено 20 April 2007 - 11:34
Приветствуем тебя на форуме! )))
Что касается увеличения мощности, то в случае с твоим дизелем - никак. Только заменой на другой двигатель. Например на 606 от w140 300 turbodiesel.
w124 250D (602.912) 5РКПП 1989
#3 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 20 April 2007 - 11:50
О, еще один любитель 140-х!
Nissan Murano 3.5 CVT
#4 ОФФЛАЙН   zloybarbos
zloybarbos
  • Cообщений: 356
Отправлено 20 April 2007 - 12:22
Можно, хотя и очень трудно.
Поставить наддув (электрический или турбо).
И к нему заменить ТНВД.
W123T (S123), 4A1, R15.
#5 ОФФЛАЙН   Shooter
Shooter
  • Cообщений: 69
Отправлено 20 April 2007 - 12:36
а со 102-м мотором можно что-нить сделать в плане увеличения мощности, лошадок хотябы на 30-40 ?
Audi 80, 91 год, черный
W124, 230E, МКПП, 102 мотор - продан
#6 ОФФЛАЙН   Rezident
Rezident
  • Cообщений: 536
    W124 250D
Отправлено 20 April 2007 - 13:21
У него и так турбина стоит ))) на 140-х атмосферные дизели не ставили.
На сайте прекрасно работает поиск ))) Вот к примеру пара тем по интересующему тебя вопросу:
http://www.oldmerin....opic.ph...?????
#7 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 24 April 2007 - 00:57
а чип-тюнинг? :shock:
#8 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 24 April 2007 - 07:07
и так самый мощный дизель, купить шестисотый :twisted:
w116 350 мкпп
#9 ОФФЛАЙН   Shooter
Shooter
  • Cообщений: 69
Отправлено 15 May 2007 - 15:17
нет там ничего
кроме разве-что турбины в ЗАЗ - :)
все в итоге сошлись на том что надо ставить впрыск :)
так он у меня уже и так стоит с завода, я имел ввиду менее радикальные меры чем турбина от пылесоса
#10 ОФФЛАЙН   Jack
Jack
  • Cообщений: 135
Отправлено 16 May 2007 - 13:07
можно все, например, мокрая закись и двойной наддув с кулером :D
тока зачем все это ? купи японца и рассекай со свистом
124 280ТЕ добрый сарай
124 300D лопает соляру в другом месте
123 230TE
123 купешка превратилась обратно в мечту
#11 ОФФЛАЙН   BUCHO
BUCHO
  • Cообщений: 39
Отправлено 17 May 2007 - 22:25
Какая ЗАКИСЬ в Дизель??? :lau:
. . . W124 250D Driver . . .
#12 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 18 May 2007 - 13:01
http://www.holley.com/02519NOS.asp
S210 320CDI OM613.961 5АКПП(722.6) Elegance
S124 200TD OM601.912 - ex
#13 ОФФЛАЙН   Jack
Jack
  • Cообщений: 135
Отправлено 18 May 2007 - 13:37
учим теорию :D а потом спрашиваем.
закись это не топливо как некоторые думают, а окислитель.
если бы вся форсировка сводилась к необходимости засунуть больше бензина в топку, то никаких проблем бы не было.
123 230TE
#14 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 18 May 2007 - 15:37
Олег Ярославль
уменьшаешь степень сжатия, делаешь наддув - вот тебе и мощность больше.
#15 ОФФЛАЙН   NIK_MB
NIK_MB
  • Cообщений: 344
    Ex W123 230TE, Ex W124 230E
Отправлено 18 May 2007 - 16:42
Отлично сказано. Типа - всего-то:)
На самом деле самый простой способ поднять немного, но ощутимо мощность 102 движка - это поставить винтовой компрессор (какой-нить Итон простенький). Сделать это просто, работать будет от ремня генератора. При небольших значениях наддува не потребуется ни замены поршневой, ни уменьшения степени сжатия, ни даже интеркулера. Лишь инжектор мальца перенастроить, и сил 30 с 2,3 литров это даст. При этом разгон будет постоянный, без турбоям, и неплохо поднимутся низы.
В целом на базе этого можно потом и побольше мощи снять - меньший шкив на компрессоре, кованую поршневую, степень сжатия, интеркулер, более производительные форсунки с бензонасосом, и перенастройка мозгов (точнее ставить новые). Если все сделать грамотно, то сил 220 снять можно, причем без заметного уменьшения ресурса движка.
2006+: Mitsubishi Eclipse 2G GS Europe 1997г МКПП5
2004-2006: W124 230E 102 1988г МКПП4
2001-2004: W123 230TE 102 1985г МКПП4
#16 ОФФЛАЙН   Rezident
Rezident
  • Cообщений: 536
    W124 250D
Отправлено 19 May 2007 - 17:57
NIK_MB, в данном случае речь идет о дизеле )))
#17 ОФФЛАЙН   NIK_MB
NIK_MB
  • Cообщений: 344
Отправлено 20 May 2007 - 23:59
Это я понял. А вот Shooter в этой теме уже про 102 движок спрашивал:))
