Блок управления печкой
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Alexxi
Alexxi
  • Cообщений: 41
Отправлено 15 June 2014 - 13:59
Добрый день.
При достижении двигателем тепмературы 80 градусов, печка начинает дуть горячим воздухом. На клапане печки вольтажка падает до нуля. Замена панели управления не принесло результатов. А/м без кондиционера, двигатель охлаждает вентилятор с вискомуфтой (давно не замечал чтобы он активно работал). Клапан печки разбирал чистил, на проводах катушек видны следы пайки, проктически у фишки.
W124, 102.982, 230E, K-jet, 4-АКПП, 1988 г.
#2 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 15 June 2014 - 22:31
Добрый день.
Проверить кто не работает. Параллельно клапанам подключить светодиод на 12 вольт или лампочку или вольтметр на худой конец. Центральный плюс, крайние управляющие минусы. Далее, можно высунуться из пасажирского места или попросить кого, включит зажигание и покрутить крутилки то в одно крайнее положение, то в другое. Если светодиод/лампа/вольтметр кажут напряжение, а клапан не щёлкает, то проблема в клапанах. Подключение клапанов напрямую на аккумулятор для проверки дело пустое ибо напрямую ток и напряжение больше и могут работать, а вот через ключи блока управления печкой могут и не срабатывать. Если при этом светодиод/лампа/вольтметр не кажут ничего, и контакты на клапанах и сам разъём не окислены, то дело в мозгах. Легко снимается блок: 2 шурупа, две гайки, потом внутрях ещё 6 шурупов и скидиваем разъём. Далее прозваниваем все три термодатчика, наличие напряжения и прозванием сами клапана. Если всё ок, то сами мозги, если нет, то ковыряем там где нет.
Сделаешь это, будем думать что дальше...
#3 ОФФЛАЙН   Alexxi
Alexxi
  • Cообщений: 41
Отправлено 16 June 2014 - 08:29
Блок управления уже третий стоит проблема не уходит. Как только температура двигателя доходит до 80, на клапане пропадает ток. Меньше 80 все работает.
#4 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 16 June 2014 - 09:02
...Далее прозваниваем все три термодатчика...
