Приветствую парни.Беда такая - не заводится мерин.... Тема такая - подваривал кузов,аккум естественно скинул.Все заварил,собрал ....выгнал из гаража,развернул - загнал в гараж(причем чтоб загнать его на небольшой пригорок,пришлось хорошо надавить на педальку),заглушил.Поставил еще пару латок....-заводить а он х..... Стартер крутит,коленвал вращается ....Но не заводится !!!!!! И при чем какой-то четкий звук - жужания над впускным коллектором появился.... В чем может быть причина, у кого было подобное.Мерин 280 в 124 кузове.
Не заводится мерин,280,в 124 кузове
Отправлено 15 June 2014 - 14:54
Отправлено 16 June 2014 - 12:30
Бензонасос-то работает?Приветствую парни.Беда такая - не заводится мерин.... Тема такая - подваривал кузов,аккум естественно скинул.Все заварил,собрал ....выгнал из гаража,развернул - загнал в гараж(причем чтоб загнать его на небольшой пригорок,пришлось хорошо надавить на педальку),заглушил.Поставил еще пару латок....-заводить а он х..... Стартер крутит,коленвал вращается ....Но не заводится !!!!!! И при чем какой-то четкий звук - жужания над впускным коллектором появился.... В чем может быть причина, у кого было подобное.Мерин 280 в 124 кузове.
Отправлено 16 June 2014 - 17:11
Он у меня и раньше тихо работал,по сравнению с другими...но сейчас молчит. А вот четкий звук появился над впускным коллектором.Бензонасос-то работает?
Отправлено 16 June 2014 - 21:56
Все парни всем спасибо - разобрался что к чему....Он у меня и раньше тихо работал,по сравнению с другими...но сейчас молчит. А вот четкий звук появился над впускным коллектором.
Отправлено 16 June 2014 - 23:00
Ну хоть напиши что было то?
W124 260E 103.940 1988г.в wdb1240231A779166
Самолет Дельфин-5м
Ремонт авиа и мото двигателей.
+7 900 641 5553 - Дмитрий
Отправлено 19 June 2014 - 18:38
Без обид парни - забыл с ответом. Мозги......две вещи - реле перегрузки и сам контакт соединения штекеров,который под заднем сиденьем,у компрессора.Ну хоть напиши что было то?
