Не горит ближний свет
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Patlus
Patlus
  • Cообщений: 82
Отправлено 20 April 2007 - 12:21
Всем привет. Подскажите в чем может быть проблема. Не работает ближний свет фар :( . Преды в норме, нет плюса на ближнем. От вкл-выкл ближнего света фар плюс до предов есть а после предов нет, :cry: где то теряется. Где смотреть куда копать?
Где находится Прибор контроля исправности ламп?
W210 E320 112941 танк
W202 111920 PMS
#2 ОФФЛАЙН   Shooter
Shooter
  • Cообщений: 69
Отправлено 20 April 2007 - 12:40
плюса нет на предохранителе или на входе в фару ?
прозвони проводку от предохранителей до фар
у меня помогла банальная чистка контактов на фарах
Audi 80, 91 год, черный
W124, 230E, МКПП, 102 мотор - продан
#3 ОФФЛАЙН   Patlus
Patlus
  • Cообщений: 82
Отправлено 20 April 2007 - 12:44
Плюс пропадает по пути пред - фара, контакты в норме.
W202 111920 PMS
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 April 2007 - 14:52
У меня так пред стух, что вроде напруга звонится а как лампу подключаешь то питалово пропадает (лампа просаживает)...
поменял и все...
#5 ОФФЛАЙН   Patlus
Patlus
  • Cообщений: 82
Отправлено 20 April 2007 - 21:03
Подскажите, где находится устройство контроля ламп? По схеме от него идет подача плюса на ближний свет. Думаю что в нем дело. Только вот где оно стоит я незнаю.
W202 111920 PMS
#6 ОФФЛАЙН   Patlus
Patlus
  • Cообщений: 82
Отправлено 21 April 2007 - 14:37
Все, проблема решена :) . Как я и думал косяк был в устройстве контроля ламп, згорели две дорожки. Пропаял и усе, наступило счастье блин :) . Всем спасибо за советы тема закрыта.
W202 111920 PMS
#7 ОФФЛАЙН   E200/W124
E200/W124
  • Cообщений: 428
    W124, W201
Отправлено 13 July 2008 - 14:43
Блин, уже год прошел... А то я хотел попросить выложить фотки - у меня тоже ближний не работает...
Mercedes Benz 200E, кузов W124, черный, 1991 г.в., двигатель 102 (2 л), газ-бензин, WDB 1240211B580819, МКПП-4 (первый мой мерин) - ПРОДАН
Mercedes Benz 190Е, кузов W201, белый, 1983 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, WDB20102410031767, МКПП-4 (первая машина жены) - ПРОДАН
Mercedes Benz 200, кузов W123, белый, 1978 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, VIN б/н (коррозия), МКПП-4 (покупал для души) - ПРОДАН
Mercedes Benz E220CDI, кузов S210, черный, 2000 г.в., двигатель 611 (2,2 л), дизель, WDB2102061B239499, МКПП-6, (отличная машина, для людей) - ПРОДАН
Mercedes Benz C220D, кузов 202, серебо, 1997 г.в., двигатель 604 (2,2 л), дизель, WDB2021211A583858, МКПП-5 (машина жены) - ПРОДАН
#8 ОФФЛАЙН   E200/W124
E200/W124
  • Cообщений: 428
    W124, W201
Отправлено 21 August 2008 - 13:38
У меня проблема была в подрулевом переключателе. Огромное спасибо Docent-у, отремонтировал мне за 30 мин! Что бы я без него делал?! Кстати, подрулевой переключатель от 190 не подходит к 124 (пробовали методом научного тыка :grin: ). И еще, на сайте w210 описывается ремонт подрулевого - когда мы разобрали мой переключатель - все выглядело иначе, никакие запчасти не стремились вылететь (как там описывалось), наоборот, все разбиралось с трудом... Да и вообще, конструкция достаточно простая :grin:
