помогите по пересадке кондера
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 15 June 2014 - 21:23
Вопрос к мэтрам.
Вводные.
Есть машина донор с рабочим кондеем, и машина получаемая по заводу без кондея, оба 88г выпуска донор мкпп выход - акпп.
Печка с кондеем - сименс
печку и все остальное пересадить оказалось легко, а вот с проводой чтото пошло не так...
В общем когда начал просматривать куда уходит коса от кнопок управления кондеем немного запутался, коса от разъема замотана в заводскую изоленту и уходя за рулевую колонку вплетается в общую косу =(
что делать? распускать изоленту и откручивать только то что надо, или вырывать всю косу целиком и сажать на получаемый автомобиль?
может у кого есть более менее понятная схема кондиционера 124 ???
Сообщение отредактировал zerojke: 15 June 2014 - 21:24
W124 260E 103.940 1988г.в wdb1240231A779166
Самолет Дельфин-5м
Ремонт авиа и мото двигателей.
+7 900 641 5553 - Дмитрий
#2 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 15 June 2014 - 21:29
салонная часть проводки идет целиком, до самого блока предов. лучше поменять вместе.
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#3 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 15 June 2014 - 21:41
Вот книжка: https://yadi.sk/d/CDqeOAUoTTqQX, это все схемы, но правда от американцев с м103 и выше по большей части. Мне разобраться с климатом кнопочным помогло. От обычного кондея тут схемы тоже есть. Цвета проводов подписаны.
Сообщение отредактировал mcgaki: 15 June 2014 - 21:42
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#4 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 15 June 2014 - 22:01
Попробую, а мкпп и акпп разницы нет в проводке салонной?
Большое спасибо. с климатом говорят проще, там коса отдельная, а тут блин все в одну уходит.
Самолет Дельфин-5м
#5 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 15 June 2014 - 22:06
там только управление кикдауном идет от реле топливного насоса , остальное одинаково
W124, 230TE, 1990
#6 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 25 June 2014 - 21:36
Проводку кондея всетаки победил. Вычленил ее из общей косы.. как оказалось вся коса кондейной печки делиться на два жгута, один абсолютно идентичен обычной печки, то что с большим количеством зеленых проводов, отвечает за скорости вентилятора, второй жгут соответсвенно немного отличается, в обычной печке от него отходят провода на управление яйцами и датчик температуры в плафоне, в кондейном идет все тоже самое+ несколько проводов на релюшку KLIMA что за аккумулятором стоит, от релюшки все уже расходится по датчикам и на насос кондея а также на реле включения кондейного карлсона. В целом процедура установки кондея заняла около двух недель вечерами. Вычленить проводку было не так уж и сложно, но есть места где крайне не удобно.
Если есть желающие - позже выкину фотоотчет по проводке, и постараюсь нарисовать более менее вменяемую схемку именно по проводке кондейной печки Siemens.
Самолет Дельфин-5м
