Имеется комплект HWA1404010102 c кабана,параметры 8.5jх18h2 et47
что нужно чтобы поставить их на w124?
амг r18 моноблоки
Отправлено 16 June 2014 - 08:02
Отправлено 16 June 2014 - 15:07
сзади должны встать,но не по госту,будет на резких поворотах и кочках тереть,придется либо арки раскатывать,либо бублики в пружины.Имеется комплект HWA1404010102 c кабана,параметры 8.5jх18h2 et47
а спереди будет тереть об стойку,поэтому придется проставки ставить мм 10 я думаю будет достаточно,но подвеска долго не проходит,плюс забудь про комфорт.
+79111888999 Владимир
Отправлено 16 June 2014 - 16:10
от этого возможно будет цеплять об крыло )))
w202 сарайка\ май 2000г. мех
Отправлено 16 June 2014 - 19:23
я понял что полюбому проставки нужна)поэтому и спрашиваю может кто в курсе какие проставки на перед и зад (мм)какую резю ставить,и сколько болты (мм)резьбовой части,должны бытьсзади должны встать,но не по госту,будет на резких поворотах и кочках тереть,придется либо арки раскатывать,либо бублики в пружины.
Отправлено 17 June 2014 - 10:31
насчет болтов не подскажу,но резину лучше поставить 225 40 18,тогда будет чиркать по минимуму,но резина домиком будет.я понял что полюбому проставки нужна)поэтому и спрашиваю может кто в курсе какие проставки на перед и зад (мм)какую резю ставить,и сколько болты (мм)резьбовой части,должны быть
а проставки надо мерить,я один раз пытался на перед поставить 12мм,так мне длинных брабусовских болтов не хватило даже чтоб на один виток зацепиться!
Отправлено 22 July 2014 - 10:33
Я с 140 приобрёл с СН r 18 bbs 255 50 18 пер левое крыло резких кочках трет жестко, сильно напрягая какие проставки можно поставить под пружны на перёд? Сколько мм? И вообще стоит ли заморачиваться по поводу?
Отправлено 05 October 2014 - 23:58
ставил я себе но никуда не поехал спереди в стойку упираеться а сззади тока диск за крыло вытарчивает на 3-4 см на кочка крылья по самые швы снимет )))) так что если я правильно понял амг моноблок 2 со 140 то не встаёт!
Отправлено 16 August 2016 - 21:43
Ну написали же выше, что поставить можно через проставки... и упираться не будет.ставил я себе но никуда не поехал спереди в стойку упираеться а сззади тока диск за крыло вытарчивает на 3-4 см на кочка крылья по самые швы снимет )))) так что если я правильно понял амг моноблок 2 со 140 то не встаёт!
W124 230E 1988 - продан
W126 280SE 1987 - продан
A124 E220 1995
A208 CLK200 Kompressor 2001
W163 ML350 2004
Отправлено 09 September 2016 - 00:13
Если одноширы и без большой полки,то проставки 10мм.резя перед 225/40,зад 245/35 или 245/40 как нравится.
Ни чего не чиркает и в арку колесо отрабатывает. Ни чего катать не надо и смотрится норм.
Сообщение отредактировал Big.T: 09 September 2016 - 00:15
Отправлено 13 September 2016 - 22:24
А еще на 140 болты 14мм, а на 124 12мм...
вот в моей теме есть как стоит r18 на 124 с вылетом ЕТ44 http://www.oldmerin....howtopic=202814
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
