ЭБУ Trijekt
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   GotCha
GotCha
  • Cообщений: 8
    W201 2.3-16
Отправлено 16 June 2014 - 12:03
Наткнулся на такую штуку. Кто сталкивался? Кто устанавливал?
#2 ОФФЛАЙН   Сашок 634
Сашок 634
  • Cообщений: 118
    W201, 190E, 1983
Отправлено 16 June 2014 - 19:41
Прикольно:) А как по русски то прочитать все это дело? и вообще надежная ли система?
#3 ОФФЛАЙН   GotCha
GotCha
  • Cообщений: 8
    W201 2.3-16
Отправлено 16 June 2014 - 22:23
Открыть в Google Chrome. Правой кнопкой -> перевести на русский.
Технические данные
Измерение оборотов в минуту с помощью индукции-или hallsensor (наверное имеется ввиду датчик Холла)
измерение верхней мертвой точке через индукции-или датчик Холла
Лямбда-зонд *
горшок дроссельной заслонки
Датчик давления воздуха
Датчик температуры двигателя
датчик температуры воздуха
цифровой вход функции
воздушно-масса сенсор *
переключение передач (альтернатива)
Встроенный датчик давления воздуха
Интерфейсы
Последовательный интерфейс RS232
CAN-Bus
Размер (ДхШхВ)
около 110 х 80 х 35 мм
Выходы
4x инжектор *
4 шт Выход зажигания (для внешних драйверов)
4x интегрированы драйверы зажигания
реле топливного насоса *
тахометр
неиспользованные выходы могут использоваться так же свободно,
программируемых выходов (например, для повышения
клапан регулировки давления или простоя контроль)
Data Logger
4 Мб интегрированной регистратор данных *
Кожух
высокое качество водонепроницаемый алюминиевый корпус
34-контактный основной разъем
* Не интегрированы в чистом системы впрыска
Программное обеспечение и функции
различные соединения компонентов серии
полу-и полностью последовательный, карта контролируется
зажигания и впрыска
программируемая память ошибок
программируемая функция входа
программируемых выхода
различные возможности измерения оборотов в минуту
лямбда-регулирование *
самостоятельно адаптивная
Измерение массы воздуха через:
* Альфа / п
давление во впускном газопроводе
Датчик температуры воздуха масс
повысить контроль давления
Поворотная *
Launch Control
* Не интегрированы в чистом системы зажигания
Кабельный жгут
Готовый кабель проводов,
прим. Длиной 2 м в том числе:
питания (в том числе fuelpump реле, тахометром, функции-и ввода переключения передач)
4 топливные инжекторы
лямбда датчик кислорода
температура двигателя
температура воздуха
4 катушки зажигания (водители внутренний)
4 выхода зажигания (водители доб.)
CAN-шины
Датчик оборотов в минуту
Датчик верхней мертвой точки
Интерфейс RS232
Про надежность - хз. Потому и спросил. Вообще нашел ее отсюда: http://190teile.de/tracpac.php, но полный пакет TracPac (эбу trijekt + все железо для модификации) с настройкой по очень недемократичной цене (~4k euro).
#4 ОФФЛАЙН   alext
alext
  • Cообщений: 221
Отправлено 17 June 2014 - 21:12
давай разюзывай потом отчитаешься
седан W124 86г цвет приз дв. 102 2.3л АКПП
#5 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 18 June 2014 - 07:18
Что узнавать и разузнавать вы его ценник сначала узнать не хотите)))) вот вам для затравки http://www.ebay.com/...=item3ce30bec1d
#6 ОФФЛАЙН   alext
alext
  • Cообщений: 221
Отправлено 18 June 2014 - 10:36
ну если человеку нравится
#7 ОФФЛАЙН   GotCha
GotCha
  • Cообщений: 8
    W201 2.3-16
Отправлено 18 June 2014 - 12:46
Трижект плюс вроде как устарел. Новые идут Trijekt bee и Trijekt premium. Они дешевле, чем 1.5к евриков. Вот официальный прайс: http://www.trijekt.d...x.php?id=59&L=1
#8 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 18 June 2014 - 17:21
+ пересылку еще добавь как раз ценник будет уже не гуманный.
#9 ОФФЛАЙН   andreydd
andreydd
  • Cообщений: 406
    Honda Accord Coupe 2.4
Отправлено 18 June 2014 - 21:29
У нас за 1.5к евриков можно М124 взять.
