Прием на 124 2.3
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Vitaliy095
Vitaliy095
  • Cообщений: 201
Отправлено 16 June 2014 - 13:11
Всем добрый день. Может кто сталкивался с подобным глюком. Уже просто интересно самому докапаться до истины.
Началось все с того, что когда на машине (124 что в подписи) выставляешь зажигание по меткам т.е. ВМТ на распредвале + риска на коленвале + бегунок на риску трамблера, то машина заводиться как надо, но начинает при разгоне дергаться и еле еле набирать обороты (т.е. на газ давишь, а обороты еле растут до 3000-3500 об\мин). При чем если смотреть по сторбоскопу, то при таком выставлении получается не 15 гразусов как по мануалу. Если выкрутить трамбел и по стробоскопу поставить как надо, то машина заметно оживает прям на глазах (стрелка по тахе от 0 до 5000 просто взлетает при резком газе). После долгих размышлений была промеряна высота ГБЦ - в норме, посмотрел звезды распреда и колена - в норме, цепь ГРМ - как новая, компресия по 12,2 в каждом горшке, KE - привозной из за бугра от глобал алекса (у него же ставили)... Свечки, крышка трамблера, форсунки, ВВ провода и прочая ересь все новое... Короче вроде все как надо, все в идеальном состоянии, но вот такая лажа с зажиганием... Может у кого был подобный ребус?
  • Stevpymn это нравится
Volvo S80 2.5T 2011 г.в. Не мерен конечно, но ездить можно:-)
123/230Е ЛЮБИМАЯ ИГРУШКА 84г. m.102.980 4кпп K-Jet vin: WDB12322310129742
124/230Е боевой конь на каждый день 91 г. m.102.982 4кпп Ke-Jet vin: WDB1240231B459955 - ПРОДАН
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13608
Отправлено 16 June 2014 - 13:21
Ну ты и выставляешь по нулям.Тупо поршень в верхней мёртвой и всё.Зажигание позднее.А должно быть 15 градусов.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24704
Отправлено 16 June 2014 - 15:20
метки просто для установки. зажигание после регулируется.
#4 ОФФЛАЙН   Vitaliy095
Vitaliy095
  • Cообщений: 201
Отправлено 16 June 2014 - 17:04
Понятно. Короче из раздела, дурная голова рукам покоя не дает:-) Просто где то услышал, что именно по меткам получается самое точное зажигание и вот прям озадачился.
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13608
Отправлено 16 June 2014 - 18:11
:D не ты первый,не ты последний.
#6 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 19 June 2014 - 22:25
Если стробом ловиш 15 градусов и при этом МАШИНА ЕДЕТ что тебе еще нужно то? ))) зачем лепить велосипед.
W124 260E 103.940 1988г.в wdb1240231A779166
Самолет Дельфин-5м
Ремонт авиа и мото двигателей.
+7 900 641 5553 - Дмитрий
