m103 поддон
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   BossKPSS
BossKPSS
  • Cообщений: 5
    W126 300SE
Отправлено 16 June 2014 - 17:46
Здравствуйте ! Очень нужен совет по двигателю.. Натягивал ремень фомкой , так как натяжитель сломан , и проломил крышку двигателя спереди..в поддон упал кусочек этого алюминия..размером с пать рублей где то. дырку заделал заплаточкой и холодной сваркой замазал.. вроде держит.. а вот заводить как то побаиваюсь.. вдруг куда нибудь этот кусочек попадёт..Как вы считаете опасно это или пускай в поддоне валяется ? У маслянного насоса есть какая нибудь защита , сеточка какая нибудь ? Уж очень не хочеться поддон снимать..боюсь что не все болтики откручиваться будут..был такой опыт на 110 моторе.. но их там раза в 2 меньше.. а если снимать , то как двигатель поднять что бы поддон вынуть , можно это снизу как нибудь домкратом сделать ? куда можно давить ?
W126 300SE
#2 ОФФЛАЙН   В. Ефремов 46
В. Ефремов 46
  • Cообщений: 59
    W124, W140 long
Отправлено 16 June 2014 - 18:36
Сетка есть, но лучше этот кусочек убрать. Давить можно в кронштейн подушки двигателя, поддон полностью можно не снимать, а немного опустить чтобы рука пролезла. Ну и замена прокладки.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24770
Отправлено 17 June 2014 - 14:49
тут соль в другом...
в любом случае теперь снимать и менять переднюю крышку, ибо масло ручьём польётся на улицу...
а уж кусочек силумина в поддоне - фигня...
#4 ОФФЛАЙН   BossKPSS
BossKPSS
  • Cообщений: 5
    W126 300SE
Отправлено 17 June 2014 - 17:28
Спасибо за ответы ! Но вроде заделал всё капитально.. холодная свара аква, на инструкции канистра нарисована , и типа масло держит написано, и 120 градусов..само отверстие закрыл заплаткой зачистил. обезжирил,и замазал всё нормально вокруг и сверху..на вид надёжно.. )да и сама пробоина на вертакальном участке.. не так уж и низко к поддону, где то посередине цепи. Современем поменяю крышку.. сейчас надо по работе поездить.. главное что бы не попал этот кусочек куда нибудь не туда..и достать его потом можно было.. вот оно чего..)
W126 300SE
#5 ОФФЛАЙН   BWA
BWA
  • Cообщений: 42
    G300
Отправлено 17 October 2014 - 03:28
Ничего этот кусок аллюминия не сделает, мой товарищ как то при замене маслосъемных колпачков на Тойоте Сурф уронил сухарь клапана в поддон, три года отъездил, продал машину. Она до сих пор бегает.
MB G300 M103987 5-МКПП 177 л/с 1996г.
