Всем привет. Возникла проблема. при повороте ключа перестал крутить стартер. АКПП в "Р", но встягивающее даже не щёлкает. Ключ поворачиваю обратно, на спидометре стелка чуть дёргается и крайнее правое колёсико на одометре шелохнётся. что может быть?
Стартер М110
Отправлено 16 June 2014 - 18:36
Отправлено 16 June 2014 - 19:00
Куском провода напрямую перемкни силовой провод стартера и провод идущий к соленоиду (втягивающему) в коробочке на переднем правом лонжероне напротив генератора. Зажигание влючать не обязательно. Если соленоид срабатывает, стартер крутит, смотри замок зажигания и его цепи. Если не срабатывает, хана соленоиду (обрыв обмотки или банально обрыв провода).
Отправлено 17 June 2014 - 23:43
всё оказалось проще. аккум заряжал два дня, а в итоге выдает 8 вольт.похоже он умер. С другим аккумом без проблем.Куском провода напрямую перемкни силовой провод стартера и провод идущий к соленоиду (втягивающему) в коробочке на переднем правом лонжероне напротив генератора. Зажигание влючать не обязательно. Если соленоид срабатывает, стартер крутит, смотри замок зажигания и его цепи. Если не срабатывает, хана соленоиду (обрыв обмотки или банально обрыв провода).
