Всем привет! Вопрос вот какой у меня. При торможении(резко или в пол силы) уводит авто влево, это ГТЦ так себя ведет?
P.S. Суппорта все подверглись чистке, поршни и цилиндры полировке, установлены новые ремкомплекты, система прокачана. На не заведенной машине педаль тугая, как только завел- немного уходит в пол( значит вакуумник работает). Ах да, после долгой езды по городу трогал все тормозные диски- горячие как чайник при кипячении![]()
Главный тормозной цилиндр. Он или не он?
Отправлено 16 June 2014 - 19:36
Отправлено 16 June 2014 - 21:47
значит не всё в порядке с суппортами (подклинивают). если после езды все тормозные диски- горячие как чайник при кипячении.Всем привет! Вопрос вот какой у меня. При торможении(резко или в пол силы) уводит авто влево, это ГТЦ так себя ведет?
W123 D2.4 OM616 4 МКПП
Отправлено 17 June 2014 - 08:16
я имел ввиду при езде на тормоза нажимал неоднократно. тормозил резво и плавно. а как ГТЦ проверить не снимая с машины?значит не всё в порядке с суппортами (подклинивают). если после езды все тормозные диски- горячие как чайник при кипячении.
Отправлено 17 June 2014 - 23:57
не он.
Отправлено 18 June 2014 - 14:42
Из ГТЦ 2 контура выходит: перед и зад, потов в АБС передний делится на левый-правый, так что дело не в главном тормозном.Всем привет! Вопрос вот какой у меня. При торможении(резко или в пол силы) уводит авто влево, это ГТЦ так себя ведет?
W124 200E 1990г. МКПП
