Замена АКПП на МКПП М111.960
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   selesnev
selesnev
  • Cообщений: 336
    S124 T-MOD E220 АКПП 1995 г.
Отправлено 17 June 2014 - 08:11
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, какие нюансы с двигателем нужно будет устранить при замене АКПП на МКПП М111.960 ?
#2 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 17 June 2014 - 10:48
ффф..,
задний редуктор , ( непомни кардан по длинне) трубку до мкп с цилиндром ставить , маховик , собственно педаль , перекодировка ЭБУ под мкп , лягуха блокиров,стартера/ свет з.хода .., вопщем , ничё сложного .
#3 ОФФЛАЙН   selesnev
selesnev
  • Cообщений: 336
Отправлено 17 June 2014 - 12:46
ффф..,
А если не делать "перекодировка ЭБУ под мкп", как ехать будет?
И кто может "перепрошить"?
#4 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 17 June 2014 - 16:04
отсечка будет на 4х тыщях в движении. еси правильно помню
перекодируют кто диагностику шарит старухой.
Сообщение отредактировал AMG///S.t.a.l.k.: 17 June 2014 - 16:05
#5 ОФФЛАЙН   selesnev
selesnev
  • Cообщений: 336
Отправлено 17 June 2014 - 17:44
На АКПП, когда едешь, не отсечки на 4000. Почему так?
#6 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 17 June 2014 - 20:19
осмысли свой вопрос , неспеша .
на акп не должно быть отсечки в 4х тыщях на ходу . , поэтому её и нет
#7 ОФФЛАЙН   selesnev
selesnev
  • Cообщений: 336
Отправлено 17 June 2014 - 20:24
Тогда почему она должна появиться при установке МКПП?
#8 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 17 June 2014 - 21:04
:mrgreen:
#9 ОФФЛАЙН   selesnev
selesnev
  • Cообщений: 336
Отправлено 17 June 2014 - 21:38
:mrgreen:
Хватит ржать, объясни лучше))
#10 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 18 June 2014 - 07:05
-ржутъ кони.
объясняю : эбу автоматный получает сигнал , и различает признаки Р , N , D
установив мкп , моцк не увидит режим D , будет всегда думать , что оно всегда в Р ., соответственно и отсечка.
яапомню так))) более детально можно выкурить поиском. какой куда провод кинуть , чтоб моцк скорость понял.
#11 ОФФЛАЙН   selesnev
selesnev
  • Cообщений: 336
Отправлено 18 June 2014 - 08:03
-ржутъ кони.
Понял, спасибо!)
Еще вопрос задам. У меня делема: поставить на этот мотор МКПП, или поставить мотор с PMS, который под механику, но от PMS нужно избавиться как-то.
Можно ли PMS заменить чем-то, или проще на 111.960 механику поставить?
#12 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 18 June 2014 - 08:26
модель двигателя не привязана к трансмиссии в данном случае.
РMS заменить на альтернативную систему можно.
проще мкп на 111.960 поставить.
чем акп не устраивает ?
#13 ОФФЛАЙН   selesnev
selesnev
  • Cообщений: 336
Отправлено 18 June 2014 - 09:30
Товарищ - консерватор насчет МКПП.
#14 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 18 June 2014 - 09:36
Это уже не консерватизм, а ретроградство какое-то...
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#15 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 18 June 2014 - 11:57
уууу ... минимализм нахъ. , чистойводы ///
#16 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 18 June 2014 - 12:06
Я вот сейчас работаю над оснащением АКПП всего своего АТП.
w203 240c '2000
#17 ОФФЛАЙН   selesnev
selesnev
  • Cообщений: 336
Отправлено 18 June 2014 - 13:24
Я тоже два года на автомате езжу, меня устраивает комфорт.
