Не понятно бензонасос или нет! Мерседес 220е 111
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   serz777-777
serz777-777
  • Cообщений: 17
Отправлено 17 June 2014 - 10:53
когда прогреешь вроде норм начинает но едишь и дергать иногда начинает!!
#2 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 17 June 2014 - 11:14
Диагностика нужна
Изображение WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
#3 ОФФЛАЙН   serz777-777
serz777-777
  • Cообщений: 17
Отправлено 18 June 2014 - 10:31
Диагностика нужна
вчера прошел!! бензонасос поменял не помогло!! диагностика показала, замыкание датчика охлаждающей жидкости!! дальше замыкание четвертой форсунки, начал рвать провод от охдаждающей жидкости этого датчика, он замкнут!! пошел дальше весь отбинтовывать, и который идет в комп весь окислился провод, и они вместе скрестились!! пока ехал домой 10 литров сьело!! проводку пока не вылечил!! это вся вероятность???
Сообщение отредактировал serz777-777: 18 June 2014 - 10:32
#4 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 18 June 2014 - 10:45
Посыпалась коса проводки. Теперь гадать смысла нет, пока не поставите исправную. Там много проводов, и коротыш практически любых уже нормально работать движку не даст.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#5 ОФФЛАЙН   serz777-777
serz777-777
  • Cообщений: 17
Отправлено 18 June 2014 - 21:26
поменяли провода, все что посыпалось переделали!! результата нет!! блин!! настроение пропало аж!! бензин из глушака воняет, заливает!!! что может быть незнаю, как будто два цилиндра работают, брат послушал, свечи сказал не могут так работать!! :weep: :bangheat:
Сообщение отредактировал serz777-777: 18 June 2014 - 21:27
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 June 2014 - 21:30
наверное провдку местами пофиксили а в других посыпалось...
#7 ОФФЛАЙН   serz777-777
serz777-777
  • Cообщений: 17
Отправлено 18 June 2014 - 21:57
нет мы не путали, по очереди резали где было посыпано!!! идет синий дым заливает и троит с чиханью :confused:
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 June 2014 - 22:18
компом почитай машину, возьми спеца, может одна форса напостоянку открыта (бывает такое редко) вот и льет и воняет... в общем с бубном то трудно ремонтить...
#9 ОФФЛАЙН   serz777-777
serz777-777
  • Cообщений: 17
Отправлено 19 June 2014 - 22:26
мы проходили диагностику, показало что замыкание 4 форсунки, и я начал косу переалетывать!! не помогло в этом, только вот как он на постоянку открыта из за чего может быть
#10 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 19 June 2014 - 22:29
Менять нужно все провода вскрывая разъемы, т.к. в них тоже может крыться причина короткого замыкания. Приведу маленький пример связанный с типовыми фишками.
Видно что вскрытие оказалось не напрасным.
При более детальном осмотре становиться видна целесообразность замены проводов не до разъема, а до самих контактов.
Еще статья в помощь - http://www.oldmerin....h...=130367&hl=.
Удачи.
Сообщение отредактировал koster_05: 19 June 2014 - 22:30
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#11 ОФФЛАЙН   serz777-777
serz777-777
  • Cообщений: 17
Отправлено 19 June 2014 - 23:03
как узнать точно какая постоянно открыта?
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 June 2014 - 23:06
это ж как вариант... обычно осцилографом смотреят линию управления каждой форсы...
но ты можешь просто по одному разъему снимать с каждой форсы и нюхать трубу :)
#13 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 20 June 2014 - 11:16
Узнать какая форсунка постоянно открыта при отсутствии осциллографа можно при помощи светодиода. Для этого скидываются разъемы форсунок и отрабатывая стартером наблюдаешь за диодом (при подключении к разъему форсунки соблюдать полярность, к.1 +12В, к.2 - управление). Ежели диодик моргает - значит управление есть, если горит непрерывно - вероятно пробит управляющий транзистор ЭБУ. Ну или как Миша порекомендовал тоже хороший способ :-)
#14 ОФФЛАЙН   serz777-777
serz777-777
  • Cообщений: 17
Отправлено 20 June 2014 - 11:41
короче я так сделал, на четвертой форсунке постоянно светил светодиод, а на трех моргали!! прозвинел он идет в эбу!! теперь незнаю какой там транзистор искать!!! вот и она была открыта чему на прямую шел бензин!!! за это спасибо!!! но что теперь делать, как вылечить??
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 June 2014 - 16:52
ключ (транщистор ) замени, или может там драйвер... в общем проще отдать радиолюбителю и он там определит что сгорело и найдет замену....
#16 ОФФЛАЙН   serz777-777
serz777-777
  • Cообщений: 17
Отправлено 20 June 2014 - 18:53
а где этот ключ??? :confused: :confused:
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 June 2014 - 19:00
я думаю они стоят вертикально на планке, нижнее фото, справа внизу планка и на ней куча ключей... вот там ищи, но возможно форсы управляются драйверами, тут кто-то писал даже маркировку их, поищи в электронных системах... просто если ты радиолюбитель то сам бы все вызвонил а не спрашивал, поэтому мне кажется стремно лезть туда где не понимаешь - можно навертеть и потом покупать другой блок...
#18 ОФФЛАЙН   serz777-777
serz777-777
  • Cообщений: 17
Отправлено 20 June 2014 - 19:16
да я радиолюбитель!! если найти что сгорело!! а так не дурак!!!
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 June 2014 - 19:24
http://yandex.ru/yan...&...7FHT&lr=213
http://www.oldmerin....howtopic=155935
Сообщение отредактировал Misha190E: 20 June 2014 - 19:26
#20 ОФФЛАЙН   serz777-777
serz777-777
  • Cообщений: 17
Отправлено 20 June 2014 - 19:40
можешь сохранить фото и отметить где они могут стоять??? кругом??? то не понял где...
