Citroen C4 купе
Сообщений в теме: 56
#1 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 17 June 2014 - 12:10
Друзья, сломал моск, чего делать.
В прошлом году при замене ГРМ выяснилось, что помпа раскрошилась, заменили, попробовали вымыть остатки водой. Зиму отъездила нормально, где-то 10-11 тык, и вот опять - в пробках греется. Помпа почти на 100%. :confused:
Если я правильно понимаю, обломки старой помпы собственно и покрошили новую, либо забили каналы. Есть ли варианты, кроме полного разбора движка?
ЗЫ: профильные форумы курил, как-то не любят там люди в технике ковыряться...
Офф: вмещает 4 собаки и 3 пассажира с сумками :mrgreen:
Сообщение отредактировал мурзик: 17 June 2014 - 12:54
#2 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 17 June 2014 - 12:25
Ты зачем купил эту каку?
Бу-га-га!
Сообщение отредактировал Airport: 17 June 2014 - 12:25
#3 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 17 June 2014 - 12:28
Есть. Это легко лечится заменой Ситроена в сборе. :wink2:
Сереж, извини - даже не знаю, как тебе еще помочь...
Возможно, есть способ подать под давлением воду в двигатель - чтоб выбило крошки. Либо, как вариант, поставить новую помпу в расчете на то, что предыдущая уже собрала все обломки...
#4 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 17 June 2014 - 12:33
хз, залить какую-то промывку и погонять, предварительно врезав где-то в магистраль ОЖ прозрачный бензофильтрик или нечто подобное.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#5 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 17 June 2014 - 12:36
что точно ненадо делать, так это промывать водой - в первую минут в движке тонна ржи образуется.
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#6 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Есть спецовые промывки, разбодяживаемые в дистилл. воде.
Кстати у этих жабокаров раньше был самый обычный G11, который и есть вода с этиленгликолем (КО)
Сообщение отредактировал Kon_An: 17 June 2014 - 12:39
#7 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 17 June 2014 - 12:44
Звони Вове(salomon)он в этих чихотках гений)))
W126 380SE
мой W126
#8 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 17 June 2014 - 12:45
Airport
Красив, зараза)) и рулится приятно, из неприятного, расход на трассе 14-15 л при объеме 1,6 и акпп :( Ну и вот подкинул проблем...
Жене нравится вобчем.
Nickolas
Да, это самое простое решение. Пускаю слюни на ГЛА250.
Kon_An
Есть вероятность, что кусочки немалых размеров, но вариант с фильтром перед помпой нужно рассмотреть, вопрос какой?
Kolokol
Прошлогодняя промывка никаких последствий не вызвала, по крайней мере в ОЖ ничего не наблюдается.
#9 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 17 June 2014 - 12:48
Kon_An
Чтоп перед помпой поставить - это хз где такого посадочного диаметра фильтр надыбать. Попробовать можно в небольшую какую-то магистраль перепрудить, а промывка может сдернуть каку с забитых мест, тут то она в фильтр и попадется. Это самый бюджетный и простой вариант. Только ездить не надо с фильтром, он от антифризовой температуры-давления кони быстро двинет.
#10 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 17 June 2014 - 12:49
Греться может еще из-за пуха между радиаторами,если конечно скрежета металического нет .и особенно сильно когда кондей включаешь,чертов пух пролезает между радиаторами(((
W126 380SE
мой W126
#11 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 17 June 2014 - 12:51
ИванВ
Мою там регулярно, косвенно на помпу указывает следующий факт - при повышении оборотов (например на холостом ходу дать газу), температура падает.
ЗЫ: фотку в начало добавил. А то без картинок тема не интересная получается
Сообщение отредактировал мурзик: 17 June 2014 - 12:55
#12 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 17 June 2014 - 12:58
ИванВ
Мож сцобака при вождении че не то делает? С ручника забывает снять? :gigi:
#13 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 17 June 2014 - 13:00
Много лет всё промываю спрайтом. Результаты превосходные! Давеча на джиэле радиатор печки менять не пришлось. Отмылся засранец))
#14 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 17 June 2014 - 13:01
Да собсно можно просто лимонной кислотой.
#15 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 17 June 2014 - 13:02
Ненене! Ортофосфорная лучше!
#16 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 17 June 2014 - 13:03
Безусловно, а еще лучше плавиковой, но небюджетно.
#17 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 17 June 2014 - 13:05
А ее в спрайте и нету, ваще-то))
#18 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 17 June 2014 - 13:07
Но ведь стоит задача промыть движок, а не сделать антифриз вкуснее :smoke:
#19 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 17 June 2014 - 13:08
Вот именно для этого спрайт и нужен. Пить его никому не советую.
#20 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 17 June 2014 - 13:12
Повторюсь. Если стоит задача бюджетно промыть систему охлаждения подручными средствами, то в принципе можно обойтись лимонной кислотой (продается в любом продуктовом) и дистиллированной водой (в любых автозапчастях). Где доставать и в какой пропорции бодяжить ортофосфорную - не в курсе, и не в курсе, насколько положительно повлияют растворенные в спрайте сахара, которые наверняка при высокой температуре везде там осядут.
