Добрый день вопрос такой у меня на моём W124 E200 стоит коробка 722,4 похоже она постоянно работает в режиме S. как можно узнать работает он или нет, и есть ли тама реле или предохранитель может он сгорел
Коробка 722,4 режим E и S
Отправлено 17 June 2014 - 13:21
Отправлено 17 June 2014 - 13:28
нет ни реле ни предохранителей,управление вакуумное,слева под капотом возле стакана стоит вакуумный клапанДобрый день вопрос такой у меня на моём W124 E200 стоит коробка 722,4 похоже она постоянно работает в режиме S. как можно узнать работает он или нет, и есть ли тама реле или предохранитель может он сгорел
Mercedes W 124. 87г. 300D-продан
C124 3.2 94г. М104 АКПП
Отправлено 17 June 2014 - 13:30
и как узнать работает он или нет
Отправлено 17 June 2014 - 14:16
особо и не чувствуются эти режимы,в основном пробивает мембрану на вакуумнике,который стоит на коробке и гонит масло по вакуумным трубкам в коллектор.и как узнать работает он или нет
Сообщение отредактировал One-Two: 17 June 2014 - 14:20
Отправлено 17 June 2014 - 15:14
насколько я вкурил по езде.., то е режим для зимы чтоб не сильно разгоняться и буксовать передачи переключает рано, а с это стандартный, он движок лучше крутит сам и переключается на более высоких при том же нажатии на педальку
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
Отправлено 17 June 2014 - 15:29
и кик даун по разному работаетнасколько я вкурил по езде.., то е режим для зимы чтоб не сильно разгоняться и буксовать передачи переключает рано, а с это стандартный, он движок лучше крутит сам и переключается на более высоких при том же нажатии на педальку
WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
