Жор Масла на w124
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   mares
mares
  • Cообщений: 23
    w124 1990
Отправлено 17 June 2014 - 14:47
Здравствуйте дорогие пользователи сайта проблема вот в чем, машина w124 M102 мотор 2.3 объем, короче говоря жрет масло при 3000 оборотов и выше. Под машиной не нашел ниче все чисто, и бензин кушает сильно 18 литров на сотку не нажимая при малых оборотах. помогите разобраться в чем может быть дело. Заранее спасибо...
Сообщение отредактировал mares: 17 June 2014 - 14:49
#2 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 18 June 2014 - 10:37
Давляк какой на сл режимах?
холостые ( ~800 оборотов ) - ???
2000об - ???
3000об - ???
смахивает что мотор проситсья на капиталку, под машиной ты ничего не увидиш ибо все твое масло улетает через выхлопную трубу. возможен жор только в друх местах - через направляйки клапанов - умерли маслосъемные и сами направляйки, через кольца - конец поршневой =) выводы я думаю очевидны.
W124 260E 103.940 1988г.в wdb1240231A779166
Самолет Дельфин-5м
Ремонт авиа и мото двигателей.
+7 900 641 5553 - Дмитрий
#3 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 18 June 2014 - 12:09
Сколько масла в литрах жрет?
У меня вот около 500 гр. на 1000 км. Пока не напрягает.
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#4 ОФФЛАЙН   mares
mares
  • Cообщений: 23
    w124 1990
Отправлено 18 June 2014 - 17:02
2000об - ???
3000об - ???
холостые где то 1000-1200 оборотов, капиталку тоже делали где то 2000 км назад
#5 ОФФЛАЙН   mares
mares
  • Cообщений: 23
    w124 1990
Отправлено 18 June 2014 - 17:07
ну я заливаю кастрол Магнатек если не нажимать и до 3000 обороты держать то где то примерно 100мл заливать приходиться а если нажимать то почти пол бутылки или даже литр жрет за 200-300 км
#6 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 20 June 2014 - 09:44
Не, я обороты меньше 3000 не держу, не едет м102...
Такой жор как у тебя это уже капиталка или замена мотора.
Ну и кастрол лить дороговато в такой мотор. Лукойл или шелл 10w40 самое то, большего такой мотор все равно не оценит ибо старый.
Сообщение отредактировал mcgaki: 20 June 2014 - 09:45
w203 240c '2000
#7 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 20 June 2014 - 15:01
В общем вывод: ремонт мотора ( дорогой вариант ) или его замена.
Самолет Дельфин-5м
#8 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 20 June 2014 - 15:21
замена на такой же не до убитый?))) если сам делашь то ремонт наверно. может не так дорого выйдет если заменить только вышедшие из строя детали а не как в сервисе шлифуют и хонингуют целое за бешеный бабай... есть время и нет много денег делай сам))) ну и руки шоб в локтях сгибались а не в коленках
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
#9 ОФФЛАЙН   mares
mares
  • Cообщений: 23
    w124 1990
Отправлено 20 June 2014 - 17:31
Спасибо большое буду капиталку делать тогда
#10 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 20 June 2014 - 20:06
На самом деле начни с ГБЦ, может поршневай в порядке а жрет по направляйкам.
Самолет Дельфин-5м
#11 ОФФЛАЙН   mares
mares
  • Cообщений: 23
    w124 1990
Отправлено 20 June 2014 - 20:20
спасибо тоже тогда посмотрю
#12 ОФФЛАЙН   Diplexeer
Diplexeer
  • Cообщений: 283
    W124 230e
Отправлено 20 June 2014 - 21:59
Открой корпус воздушного фильтра, посмотри есть ли следы масла из вентиляции картера? Если есть маслице-это кольца. Выкрути свечу, лучше все, посмотри на юбку свечи-резьба в масле-маслосъемные колпачки, нижняя плоскость свечи в твердом нагаре?- колпачки. При замене маслосъемных колпачков нужно оценить состояние направляющих клапанов-если разбиты, толку от замены не будет, буквально 300-600км и жор масла восстановится. Ремонт 102 на самом деле не такая затратная процедура, если с руками дружишь и сборку-разборку будешь делать сам.
Mb 230e, 102.982, 5мкпп 1990г.
#13 ОФФЛАЙН   Andrei74
Andrei74
  • Cообщений: 79
    W124,E320T,1993
Отправлено 22 June 2014 - 18:50
Сначало попробуй раскоксовку колец, есть такая вещь хадовская в балоне мне помогла ищё варант в клапоной крышке стоит пласмасовый масло отрожатель он лопается от сарости ставь крыжку стаого обрасца он там железный. И нащёт масла лутший вариат для этих моторов синтетика 10\60 желательно Кётикелер.
#14 ОФФЛАЙН   mares
mares
  • Cообщений: 23
    w124 1990
Отправлено 22 June 2014 - 22:19
Спасибо за совет буду пробовать
#15 ОФФЛАЙН   Челентано
Челентано
  • Cообщений: 1
    w201
Отправлено 23 June 2014 - 10:56
Тоже выскажусь за раскоксовку. Только я делал на своем опеле вектра С 2004 с пробегом 160000. Использовал Лавр LM 202. Жор был очень приличный 1литр на 1000. После уменьшился до 1л на 10000 т.е. в пределах нормы между заменами. Еще посмотри систему картерных газов, она сильно влияет на жор масла. маслотделитель, всякие вакуумные клапана на ней и сами шланги могут быть забитые . Раскокс оставляй обязательно на сутки. Проворачивай двигатель каздые 2-3 часа как там написано. а еще лучше возьми 2 флакона и через 12 часов долей второй флакон, т.к. скорее всего все просочится сквозь поршневую , если состояние двигателя уже изношенное. Далее покупаешь 2 фильтра, один сразу меняешь и промываешь обычной пятиминуткой типа Мотор Флеш, я брал побольше от американских на объем до 10 литров масла. Пару канистр купи промывочного масла, вот тогда двигатель более-менее промоется изнутри. не забудь поставить новый масляный фильтр перед заливкой нового масла.
Из личного опыта , рекомендую менять масла раз в 7500 км в городском режиме. это связано с тем, что современные масла содержат мало серы и очень быстро окисляются и теряют свойства от нашего бензина даже евро 3. В конечном итоге, после раскокса точно станет ясно мертв двигатель или жив.
Сообщение отредактировал Челентано: 23 June 2014 - 10:58
#16 ОФФЛАЙН   mares
mares
  • Cообщений: 23
    w124 1990
Отправлено 23 June 2014 - 18:26
Спасибо большое за совет
#17 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 23 June 2014 - 18:54
как на 102 моторе ездить не раскручивая выше 3000? быстрее на лисопеде наверное будет)))
#18 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 24 June 2014 - 12:37
нормуль ездит) редко за 3000 бывало закручивал
#19 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 24 June 2014 - 13:41
Инвалиы на колясках обгоняют машины на 102м моторе, если его не крутить.
Видимо тем, что он тянет с таких оборотов и вызван его большой ресурс.
w203 240c '2000
#20 ОФФЛАЙН   Ytak
Ytak
  • Cообщений: 4
    C200
Отправлено 25 June 2014 - 11:58
Полностью согласен. Хорошо бы ЦПГ продиагностировать - компрессию замерить, залить по 3-4 мл масла, повторно замерить - поднялась сделать раскоксовку. Не поднялась компрессия масляная - сделать раскоксовку. Лучше всего раскоксовка 204-СУРМ-НК, прогрел, залил, подёргал стартером, запустил, 20-30 минут подымил, покатался 20-30 км и всё, но вот купишь ли, вопрос. Масло и фильтр менять не надо.
