зашуршал насос ГУРа
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   bezrodniy_69
bezrodniy_69
  • Cообщений: 195
    W124, E220, 1992
Отправлено 17 June 2014 - 15:59
зашуршал насос ГУРа.при повороте звук похож как бывает при задевании за локер.есть не всегда,но частенько.снял,покрутил за шкив-заедает..разобрал-офигел,но всё на вид в норме.лепестки целые,не сработанные,масло новое,фильтр тоже.может кто сталкивалсяю.Помогите чайнику..2104661201 насос.на 95 бар LUK
220E
1992 года
АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 17 June 2014 - 19:38
Поменяй шаровые и звук пройдёт.
#3 ОФФЛАЙН   bezrodniy_69
bezrodniy_69
  • Cообщений: 195
    W124, E220, 1992
Отправлено 18 June 2014 - 07:59
А как шаровые относятся к насосу,да и как же быть с тем что насос закусывает.
220E
1992 года
АКПП
#4 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 18 June 2014 - 18:51
По описанию это звук скрипящих шаровых.
#5 ОФФЛАЙН   bezrodniy_69
bezrodniy_69
  • Cообщений: 195
    W124, E220, 1992
Отправлено 18 June 2014 - 20:09
нет. наверно я не так описал..звук не разовый и короткий,а длительностью во всё время поворота..и извините меня,чайника,не может ли он быть вызван заеданием ротора насоса и проскальзыванию по его шкиву ремня...простите за буйную,возможно,фантазию.
220E
1992 года
АКПП
#6 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 18 June 2014 - 20:44
Скиньте ремень и прокрутите насос вручную, если подклинивает - под замену. Если не клинит - ищите дальше: шаровые, редуктор и т.д.
W124 200D 601.912 5МКПП
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 18 June 2014 - 22:12
заедает или закусывает? ваще гур гудит. может болт шкива цепляет за корпус?
#8 ОФФЛАЙН   bezrodniy_69
bezrodniy_69
  • Cообщений: 195
    W124, E220, 1992
Отправлено 19 June 2014 - 16:21
снимал ремень,крутил..заедает,т.е .провернуть можно но с лёгким усилием..А при надетом ремне по натяжному видно,что натяжка в такие моменты плавает идаже движок поддаёт оборотов.
220E
1992 года
АКПП
