Вытекает Бензин
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 20 April 2007 - 16:03
Но непонятно откуда. При резком повороте влево ощущается запах бензина в салоне. Правое заднее крыло в бензине. Вот я не могу понять толи из под заливной крышки , толи из отверстия что находится под заливной горловиной примерно 12 го диаметра. ( правда не знаю что это за отверстие) Вроде раньше такого не было , причем бензина в баке литров 15-18.
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
#2 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 20 April 2007 - 21:13
Попробуйте резинку на крышке поменять, я себе Опелевскую ставил, если в Москве, могу подарить.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#3 ОФФЛАЙН   Lazy Fox
Lazy Fox
  • Cообщений: 248
Отправлено 20 April 2007 - 21:20
1. Есть повод поменять резинку на крышке бака и саму крышку. На маслозаливной горловине и баке резинки одинаковые.
2. Отверстие под горловиной - дренаж - ведет под днище (посредством трубки).
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
#4 ОФФЛАЙН   EV124
EV124
  • Cообщений: 72
Отправлено 21 April 2007 - 00:08
У меня давит через маленькое отверстие в крышке бензобака - пока не понял почему :(
Обычно с бензобаком обратная проблема - пониженное давление...
Если кто сталкивался плизз подскажите откуда ноги растут!
W124 300E 1987 5МКПП
WDB1240301A450490
Это больше чем машина! (когда не вредничает :))
#5 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
Отправлено 21 April 2007 - 00:51
В крышке нет отверстия, она закрывается герметично.
8(903)727-5625 Илья
#6 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 21 April 2007 - 09:29
А разве резинка отдельно продается?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#7 ОФФЛАЙН   Lazy Fox
Lazy Fox
  • Cообщений: 248
Отправлено 21 April 2007 - 19:39
В наших краях продается.
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 April 2007 - 20:05
Проверь адсорбер под левым крылом, говорят у него корпус может прогнить и будет такой эффект
#9 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 22 April 2007 - 07:16
А как к нему добратся?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 April 2007 - 09:05
снял колесо, локер и увидишь его
#11 ОФФЛАЙН   LizarD
LizarD
  • Cообщений: 12
Отправлено 29 April 2007 - 15:26
У меня абсолютно идентичная проблема. Только она не постоянна, т.е. то все отлично, то закроешь окна - задохнешься нафиг :(
Никаких следов бензина на визуально доступных местах не найдено...
supervoodi, если решил проблему, отпишись плиз!
