проблема с запуском двигла
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 17 June 2014 - 20:07
здравствуйте форумчане!!!! проблема такова! при запуске мотора как то странно ведет себя стартер! как будто на него пропадает контакт и тут же снова появляется, после чего мотор либо не запускается, либо запускается но происходит скачок оборотов до 3х тыс. потом все приходит в норму обороты хх 800. после чего делаю 2ю попытку запуска-но происходит когда как, в основном 2ой запуск нормальный! стартер стоит у меня китайский! может ли быть эта проблемма из за стартера???
вот еще что!!! после установки этого стартера он у менЯ отказал! отвалился провод массы с втягивающего на щетки ! я его припаял!!! нот не помню только когда у меня это началось.
Сообщение отредактировал Tolik57: 17 June 2014 - 20:10
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 19 June 2014 - 18:10
Вообще-то там идет большой ток. Паять провод.... ну не знаю, стоит ли. Лучше новый купи. Провод на стартер - довольно типичная беда. Отгнивает.
Но это вряд-ли связано с ХХ.
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#3 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 20 June 2014 - 13:29
c хх у меня норм все! просто при запуске происходит скачок оборотов до 3х тыс. но не всегда примерно 40% запусков с такой бедой.
когда завожу мотор стратер ведет себя непонятно как будто ему мощи не хватает, после чего мотор схватывает и бросает обороты на 3 тыс.
а когда заводится нормально стартер работает резво и крутит быстро!
еще выскакивает ошибка 06 (потенциометр ДЗ) думаю это как раз таки из за стартера! может быть такое?
#4 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 22 July 2014 - 13:52
все таки я был прав! это стартер!!! после того как я купил щетки и бендикс на родовой стартер, перебрал его, и поставил на место все проблеммы как рукой сняло-запуск ровный, нет ошибки потенциометра, и как не странно АКПП стала переключать передачи совсем не ощутимо, для сравнения брал у друга новый хендай солярис прокатился отличий по переключению не почувствовал.
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 July 2014 - 13:58
ну с пуском и подбросом оборотов можно согласиться, а вот потенциометр и переключения коробки - какая связь со стартером? или у тебя ошибка на потенц возникала строго при пуске ? если тока так...
молодца что отписал :)
#6 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 28 July 2014 - 10:26
думаю происходил изи за стартера неправильный пуск мотора и какието датчики не правильно работали из за того что потенциометр упал в ошибку!
теперь ошибка потенциометра не показывается!
