Трясет W140 и не открывается с кнопки.
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   W140_MB
W140_MB
  • Cообщений: 51
    W140
Отправлено 17 June 2014 - 21:18
Добрый день!
У меня снова возникло несколько проблем, кто знает, что делать, прошу, помочь.
1) Автомобиль начало трясти, причем очень прилично трясет. Грешу на колеса, ибо нет колец на дисках. Еще один не приятный момент - машину тянет влево. Очень сильно надеюсь, что дело не в АКПП.
2) Сегодня с утра не смог открыть автомобиль с ключа, думал, что батарейки сели, но увы нет. Сменил несколько пар батарей и ничего.
Что касается АКПП, видел на форуме, что надо промывать какую-то схему по капотом, к сожалению не могу найти тему.
MB S320 W1401994
VINWDB1400321A210851
#2 ОФФЛАЙН   W140_MB
W140_MB
  • Cообщений: 51
    W140
Добрый день!
2) Сегодня с утра не смог открыть автомобиль с ключа, думал, что батарейки сели, но увы нет. Сменил несколько пар батарей и ничего. С ключа закрывается только водительская дверь.
Сообщение отредактировал W140_MB: 18 June 2014 - 11:10
MB S320 W1401994
#3 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 17 June 2014 - 21:32
Трясет как? на ходу ?на какой скорости?или когда без движения?то что тянет влево много может быть причин,но с акпп никак не связано.
В ямы большие не попадал?сход проверь,подвеску переднюю.
Ну и рабочая буханочка!
#4 ОФФЛАЙН   W140_MB
W140_MB
  • Cообщений: 51
    W140
Отправлено 17 June 2014 - 21:36
машину выгнал только вчера, на новых колесах (диски+резина), ямы точно не ловил, про сход тоже думал, а вот подвеску месяца 2-2.5 назад перебрал полностью. Трясет очнь сильно, на скорости 60-80 примерно, на 120-140 вроде не трясло. Тряска такая, что даже пассажирское сиденье трясет не хило.
Сообщение отредактировал W140_MB: 17 June 2014 - 21:37
MB S320 W1401994
#5 ОФФЛАЙН   kaiser1989
kaiser1989
  • Cообщений: 58
    W210, E280 4Matic, 2000
Отправлено 18 June 2014 - 06:42
Добрый день!
1. У меня так трясло из-за ступичных. Еще может быть, как говорилось раньше, развал. При торможении в руль не бьет?
2. Аккумулятор не снимал на долгое время? Бывает, что ключ забывается. Поможет перепривязка ключа, можно самому сделать.
MB W210 Avantgarde, WDB2100371A010272, M111.970, АКПП 722.440
MB W202 Elegance, WDB2020281F007115, M104.941, АКПП 722.424
MB S124, WDB1240901F223814, M103.983, АКПП 722.358
Разработка сайтов, дизайн в Новосибирске
#6 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 18 June 2014 - 07:38
Кольца нужно поставить наверняка из -за них трясет,резину не подъедает по краям?
#7 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 18 June 2014 - 07:47
перепрограммируй ключ по мануалу, особенно если батарейки туда-сюда менял.
2001 Chevrolet Suburban 1500
#8 ОФФЛАЙН   W140_MB
W140_MB
  • Cообщений: 51
    W140
Отправлено 18 June 2014 - 08:26
Аккумулятор снимал на долгое время, как это сделать, подскажите ?
MB S320 W1401994
#9 ОФФЛАЙН   W140_MB
W140_MB
  • Cообщений: 51
    W140
Отправлено 18 June 2014 - 08:27
Как это сделать то ?
MB S320 W1401994
#10 ОФФЛАЙН   W140_MB
W140_MB
  • Cообщений: 51
    W140
Отправлено 18 June 2014 - 08:28
Резину не знаю, я только вчера выехал на ней, 5 месяцев стояла
MB S320 W1401994
#11 ОФФЛАЙН   kaiser1989
kaiser1989
  • Cообщений: 58
Отправлено 18 June 2014 - 10:43
Отсюда: http://www.mercedes-...ml-chipkey.html
Синхронизация чип ключа Мерседес.
Для того что бы "привязать" ключ: Направьте ключ в сторону внутреннего зеркала заднего вида и дважды коротко нажмите кнопку.
В течение 30 сек поверните ключ в замке зажигания в положение "2".
Второй вариант: нажать на ключе и удерживать кнопку закрытия и одновременно шесть раз коротко нажать на кнопку открывания.
Отпустить кнопку закрывания, нажать кнопку открывания. Третий вариант: Включить зажигание, выключить, потом направить ключ на зеркало и открыть-закрыть Мерседес.
Если светодиод не загорается, скорее всего «батарейки сели» и необходимо заменить элементы питания. Если светодиод загорается вяло и /или через раз, то скорее всего проблема в брелке и он нуждается в небольшом ремонте. При этом с другим ключом проблем нет.
#12 ОФФЛАЙН   W140_MB
W140_MB
  • Cообщений: 51
    W140
Отправлено 18 June 2014 - 11:05
Спасибо, индикатор загорается стабильно при нажатии, но первый вариант я пробовал раз 5 и ничего. А вот второй вариант видимо не для моего ключа, ибо у меня только одна кнопка на брелке.
Только сейчас заметил, что с ключа закрывается только водительская дверь, а остальные остаются открытыми. Может дело в блоке, который под задним сиденьем находится?
Сообщение отредактировал W140_MB: 18 June 2014 - 11:11
MB S320 W1401994
