Подскажите в чем может быть проблема.
Началось все в дождливую погоду, все было норм, с утра завелся переставил машину, вечером завожу, а стартер не крутит. Реле где мозги щелкает, с 3 контактного разъема у вакумника кидал + тоже самое, с замка зажигания тоже самое, на стартере самом замыкал контакты. Питание идет на него, но сразу же отщелкивает.
Грешу на сигналку.
Было и до этого тоже самое - прошло само. Может + где отсырел или масса. Подскажите где смотреть.
п.с. на лягушке отгнил контакты - 2 тонких провода(не те которые на стартер)что внутри незнаю, в любом случае поменяю.
проблема со стартером
Автор
Rmn124
, 18 Jun 2014 09:46
В этой теме нет ответов
Отправлено 18 June 2014 - 09:46
