Понял, спасибоMisha190E
по поводу 2000 - смотри напругу на РХХ в норме и в момент глюка... отловишь причину - или РХХ подвис или ЭБУ так специально открыл РХХ
А по поводу плавания 800-900? Они как бы в такт с напругой скважности пляшут.
Отправлено 08 May 2007 - 13:02
МБ W210 рейсталинг, 1999 г., Е200, мех. 6-ти ступка, дв. 111
Тойота кэмри 30 2003 г - ТАБУРЕТ, ищу замену - ура заменил
МВ W210, Е240Т, дв. 112, 1997 год - разбили нехорошие люди
MB W124, 230E, дв. 102.982 KE 3,5-Jetronic с катализатором - продан
Я торгую стеклом из разбитых машин
Отправлено 08 May 2007 - 13:21
фиг знает
Отправлено 11 May 2007 - 20:16
В движении скважность пока не мерил, подходящего вольтметра не нашел. Завтра еще поищу.
Однако на холостых скважность пляшет от 9В до 10В, а когда даешь газку от 7,5В до 8,5В. Получается при нажатом газе ЭГРД смесь обедняет? Значит надо регулировочным винтом на ЭГРД еще немного убавить
Отправлено 11 May 2007 - 21:33
Ненада еще убавлять, ты итак наубавлялся уже и утя при нажатии газа недолив (как говорил Миша ты забеднил смесь наверху)...
И сними ты эту свою заглушку и пока не разберешься, балуйся лучше с винтом СО, а от ЭГРД отстань.
W 124 102.982 (06.90) 716.218
Отправлено 12 May 2007 - 05:17
Zopuh
Отправлено 12 May 2007 - 19:13
ЭГРД был скручен
Скручен "ручками" или с другой машины?
Ваще-то ЭГРД можно проверить манометром, либо по наливу (бегать с баночками)..., либо применить метод тыка (типа как ты, только не в ту сторону)...
Отправлено 12 May 2007 - 20:25
Zopuh_
Отправлено 12 May 2007 - 21:32
Отправлено 16 May 2007 - 06:25
Млин выручайте, не знаю что еще проверить
Легкие поддергивания на ХХ стали уже раздражать. Готовлюсь на выходные опять все проверять. Подскажите куда еще смотреть
Для инфо:
- крышка трамблера новая (правда китай);
- ВВ провода все как один 1,2 кОм;
- свечи меняны;
- пуск на холодную и на горячую нормальный;
- прогрев обороты есть;
- ХХ не плавает;
- разгон нормальный;
- форсунки вручную помыты.
sos! sos! sos!
Отправлено 16 May 2007 - 06:30
По Вашим советам хочу составить план работы
План работы на 19-20 мая:
1.
2.
3.
Обед с пывом
4.
5.
6.
Ужин с белой
Отправлено 16 May 2007 - 07:49
дозатор смотри по наливу на ХХ (с форсунками и без), т.е. это так нуна отклонить диск расходомера чтобы топливо шло с каждого канала 5-7 мл в минуту. Использовал одноразовые шприцы на 20мл в качестве мензурок...
но по мне лучше забить на такое, у меня уже много лет есть то подтраиваение, то подергивание, потому как разнобой на ХХ до 10% доходит, а в 0 выводить я не знаю как да и не нуна это...
ну и еще форсы конечно, идеальных нет, и как отловить что какая-то косячит - трудно это...
когда-то в борьбе с этим явлением даже хрень одну изобретал, но это только помогло удостовериться повторно в разнобое
http://autodevice.ru...?showtopic=1455
Отправлено 16 May 2007 - 08:26
Отправлено 16 May 2007 - 08:59
тебя интересует ХХ, тогда берешь, засекаешь по потенцу напругу на горячем ХХ, например будет 0.5В далее берешь пробку от колы и обтачиваешь ее так, чтобы она ставилась на диск и зажималась им в резиновый упор, и обтачиваешь до момента когда поймаешь эти же самые 0.5В... хотя по уму лучше чуть ниже сделать, чтобы было например 0.45В или 0.4В
Далее ставишь упор, врубаешь насос, когда начало со всех капать то одновременно подсовываешь мензурки (у меня трубки запасные поэтому не сложно было делать так) и ждешь пока хотя бы одна не наполнится полностью чтобы точность была хорошая!
далее смотришь, например у тя такие показания 18 18 20 19
Здесь мона прикинуть что скорее 3-ий канал больше льет и берем за 100% 18, а 20 будет 112%, т.е. 3-ий горшек переливает на 12%
Самое лучшее это взять мензурки поболее, например есть шприцы по 40 мл и мерить по полному заполнению!!!!
про 180 мл читай тему от niger878 или сообщения от Yura
Отправлено 16 May 2007 - 09:02
кстати неплохо еще тест такой проделать - просто врубить насос и проверить что все каналы молчат, а то часто бывает что например один слабо течет, и как правило его показания на ХХ убегают вперед.
Тут даже лучше проверять просто - открутить трубочки от дозатора, дунуть в них чтобы очистить и врубить насос и ты увидишь что например один колодец наполняется... в принципе даже мона легко засечь время, и измерить объем колодца (набрав в шприц наприр 10 мл бензы и наполнив 4 колодца им, далее посчитать что ты залил всего 8 мл делим на 4 получаем 2 мл объм колодца, ну и например он наполняется за 30 сек, тогда мона вычислить левую подачу...)
Отправлено 16 May 2007 - 09:34
Спасибо Миша!
Я когда форсунки мыл не проверил их на предмет подтекания
Одна совсем плохая была, струей писала когда я ее шприцем продавливал, раз 15 продавил вроде стала пищать и разбрызгивать, но если чуть сильнее надавлю на шприц, то струя без писка.
Надо наверно с них начать, опустить в баночки, замкнуть насос и нажать на диск. Так? И посмотреть как пылят, и после отпускания диска капать не должны
У нас новые 45 баксов за штуку стоят, говорят оригинал.
Отправлено 16 May 2007 - 09:42
ты налив на ХХ можешь проверит как с форсами так и без них... просто когда с форсами бущ проверять, то сначала качни диск вниз вверх перу раз чтобы прокачать трубки к форсам, а уж потом смотри как на ХХ они писают... я хорошего распыла не видел на новых... даже на оригинале он был кривой на ХХ... когда расход бензы через форсу большой то даже дохлая форса нормально распыляет
Отправлено 20 May 2007 - 10:21
Провел контрольные замеры.
1. Подогрев впускного коллектора
"Прозваниваю" датчик который стоит на помпе. Один провод к датчику второй к массе двигателя, прозвон есть. Нагреваю двигатель до 70 градусов, прозвон есть. Нагреваю до 87 градусов, прозвон есть.
Вывод датчик помер
2. На диагностической колодке.
На ХХ контакт 2,3 напруга гуляет возле 10В. Даю газ напруга гуляет возле 8В. Отключаю лямбду напруга 6,5В и не гуляет .
3. Отключил РХХ и ЭГРД.
Двигатель работает ровно. Обороты 1000. Делаю перегазовку обороты падают до 1300 и там стоят. Дрочу педаль тормоза обороты падают до 1200. Глушу двигатель. Завожу обороты 1000, пока не сделаешь перегазовку .
В колодке показывает 11,5В. На штекере РХХ показывает 13,2В. На потенциометре между 1 и 3 контактом 4,9В, между 1 и 2 0,75В.
4. Лямбда.
При работающем моторе минус на АКБ плюс на сигнальный провод со стороны ЭБУ напруга 0,01В. Плюс переключаю на сигнальный провод со стороны лямбды 0,65В. Даю газу напруга падает до 0В. Чуть приподнимаю диск расходомера напруга 0В. Чуть нажимаю на диск расходомера напруга 0,7В .
5. Налив по каналам.
Если штуцер пусковой смотрит на меня, то левый нижний канал это 1 канал, по часовой стрелке, левый верхний это второй канал и т.д.
Налив показал
1 канал - 160 мл
2 канал - 150 мл
3 канал - 180 мл
4 канал - 160 мл
Делаю вывод что дозатор забит .
Где ловить глюк?
Отправлено 21 May 2007 - 06:47
Снял дозатор, разобрал и вылил в него бочонок очистителя. В принципе грязи не много было. Поставил назад. Замеряю налив по каналам, а он почти не изменился
Снимаю ЭГРД и подкручиваю шестигранником по часовой где-то на 18 оборота. Меряю налив
1 канал - 170
2 канал - 165
3 канал - 180 (не изменился )
4 канал - 170
И вдруг млин погода начинает резко портится, я быстренько снимаю ЭГРД и еще подкручиваю чуток по часовой. А замерить не успел...
С утра машина завелась чуть хуже, обычно сразу заводится, а тут пришлось покрутить секунды 2-3, наверно надо плунжер чуток заглубить.
Да кстати забыл написать, у меня прокладка выпускного коллектора 4 цилиндра порвалася Может из-за этого и подтрясывает Типа лямбда чувствует изменение выхлопа и рулит ЭБУ.
И подскажите реально ли самому заменить эту прокладку если нет не ямы не гаража Или лучше на СТО
Отправлено 21 May 2007 - 07:43
когда он умирает оставаясь включенным то обычно страдает реле.... оно может прямо поплавиться даже... сам видел такое... лезь в короб, где все реле и смотри что там, в принципе ссылку я те давал на все проверки и т.п.Провел контрольные замеры.
Вывод датчик помер
неинформативно нифига , видно что механика переливает на ХХ, но система вроде как справляется, раз у тя гуляет2. На диагностической колодке.
Странно, раз у тя бегает около 10В то при отключенном ЭГРД у тя должна быть богатая смесь, и дрочение педали должно приводить к росту оборотов.... то что после перегазовки обороты меняются - это работа системы зажигания, плюс к тому она у тя давно ругалась на кнопку в составе ДПДЗ, видимо в эти моменты она тоже глюкала, раз такой большой разбег по оборотам.... тут кстати все просто - когда кнопка незамкнута то ЕЗЛ ставит зажиагение в зависимости от оборотов и нагрузки, и в этом случае снятие вакуума с ЕЗЛ приводит к падению оборотов из-за более позднего УОЗ... одел опять - подросли...3. Отключил РХХ и ЭГРД.
судя по всему ошибка на ХХ в ДПДЗ 10%В колодке показывает 11,5В. На штекере РХХ показывает 13,2В. На потенциометре между 1 и 3 контактом 4,9В, между 1 и 2 0,75В.
не очень понял - если ЛЗ был отключен, то на сигнльном от ЭБУ должно быть 0.45В. Это закон.4. Лямбда.
работает, что ж с ней будетПлюс переключаю на сигнальный провод со стороны лямбды 0,65В. Даю газу напруга падает до 0В. Чуть приподнимаю диск расходомера напруга 0В. Чуть нажимаю на диск расходомера напруга 0,7В .
Налив показал
1 канал - 160 мл
2 канал - 150 мл
3 канал - 180 мл
4 канал - 160 мл
ну тут ты все и сам видишь, т.е. есть разнобой по полной нагрузке, видимо кроме все прочего есть ишо проблема в 3-ем канале, т.е. почему-то он выбивается на фоне остальных...
а так мож там фильтры уже подзасрались в камерах верхних, плюс еще общий фильтр на плунжер.
еще если ты с расколбасом борешся - нуна мерить налив на малых расходах, когда за 3-4 минуты наливает по одному каналу 20 мл, потому как там разнолив влияет на кривой ХХ, в смысле на подколбашивание....
Отправлено 21 May 2007 - 07:47
если думаешь что идет подсос кислорода до лямбды, то тут пугаться нечего, потому как если этот воздух и обманывает ЛЗ, то он обманывает все 4 горшка, т.е. доза доп топлива для всех одна будет и это не причина подколбаса....
втулку плунжера заглублять на 0.6мм, сильно ее не надо закручивать...
подкручивать ЭГРД для достижения нужного налива нуна тогда, когда точно известно что дозатор чист, например у него выкинуты все фильтры с верхних камер (когжа они забиты)...
