была пробдлема, кабудто стальные шарики стукют на кочках иногда, и так и сяк диагностил шаровую, собирался уже наугад поменять ее, но вчера ослабил зазор ступичного подшиба, и стук пропал, а должно быть вроде как наоборот?
отпустил зазор подшиба - пропал грохот 124
Отправлено 18 June 2014 - 20:07
Отправлено 18 June 2014 - 20:18
Передний ступичный зажимается до упора, пока не пропадет люфт, потом отворачивается на одну треть оборота назад
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
Отправлено 18 June 2014 - 20:20
после чего он стучит.
Отправлено 18 June 2014 - 20:37
Либо обойму раскатало или ролики стали квадратные. Просит замены.после чего он стучит.
W124 200D 601.912 5МКПП
Отправлено 18 June 2014 - 22:00
мысли теже. с право стоит оригинал и смазкак оригинал.
слева скф и смазка лмх, которая всеже на вкус не оригинал, итого 60 тык прошло, менее жигулей
Отправлено 25 June 2014 - 01:24
попробовал перетянуть люфт - гремит. всеже какиебы квадратные подшибы не были, сама физика не ясна, без люфта нечему греметь, греметь может люфт, а по факту все точно наоборот...
Отправлено 25 June 2014 - 13:39
Знаешь как я подбирал подшипники для передних ступиц, когда менял рычаги всборе? Тут, правда, сказали, что это варварство.попробовал перетянуть люфт - гремит. всеже какиебы квадратные подшибы не были, сама физика не ясна, без люфта нечему греметь, греметь может люфт, а по факту все точно наоборот...
Я абсолютно чистые и сухие подшипники стягивал почти до нормы. И вращал ступицу. Хорошие звучали как чётки, а от плохих шёл металлический гул.
Кстати, я отобрав таким образом лучшие подшипники, поставил таки себе 30-летние подшипники. Всё едет отлично. Смазку использовал зелёный кастрол. С ней меньше шума.
Убедиться в этом, мне дал случай. Ранее у меня запел ролик натяжителя ремня ГРМ. Ну я, конечно, захотел его заменить. Однако решил дать ему последний шанс. Снял и промыл. Ну и думаю, дай-ка я туда заложу смазку для ступичных, она у меня в задних ступицах, авось поможет! Но ролик давал о себе знать как пикирующий бомбардировщик от оборотов. Тогда я не вытерпел и вымыв смазку, снова его забил зелёным кастролом. Проездил он у меня ещё полгода, пока немного не зашумел. А тута я его и заменил уже новым купленным роликом.
Сообщение отредактировал kit123: 25 June 2014 - 16:48
Отправлено 25 June 2014 - 22:35
мнеб пожалуй тоже жалко былобы новый подшиб.
а что акое как четки? раз в оборот или постоянно? как четки - этоже как стук?
Отправлено 25 June 2014 - 23:55
Ну это когда сухие шарики перекатываются в сепараторе. Затягивать подшипник нужно слегка, чтобы ступица легко вращалась без люфта. Тут преднатяг не важен. Разные подшипники покатаешь если, то сразу понятно какие лучше. Прежде всего по шуму. По износу они мало отличаются, ну разве только подгоревшие сразу видны.мнеб пожалуй тоже жалко былобы новый подшиб.
Новые шелестят как мелкие чётки. По мере износа шарики, на слух, становятся "крупнее".
Сообщение отредактировал kit123: 30 June 2014 - 08:59
