Печка Diavia мерседес 124
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   murick124
murick124
  • Cообщений: 13
    W210
Отправлено 18 June 2014 - 23:13
помогите кто чем может,моторчик нужно менять но найти не могу....может кто знает как его восстановить?втулки стерлись
#2 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 19 June 2014 - 09:20
Насколько помню замена вышедешего из строя моторчика печки для владельцев DAVIA оборачивается гемороем, т.к. ее конструкция не предусматривает снятия моторчика без разбора печки. При желании втулки можно заказать у токаря и перебрать мотор, хотя более оптимальным оказалась бы замена на печку сименс/бехр с салонным фильтром - на них по крайней мере выпускаются моторчики, новый бош будет стоить в экзисте 1700 рублей.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#3 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 19 June 2014 - 09:26
Не обязательно. Бывают печки DIAVIA которые переделки из обычных бехр. Все меняется как в обычной. Мотор 90% это SPAL 006-A40-22
Стоит порядка 6000 руб., но где продают я не знаю, так как мой работает еще :)
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#4 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
дубль
Сообщение отредактировал mcgaki: 19 June 2014 - 09:26
w203 240c '2000
#5 ОФФЛАЙН   murick124
murick124
  • Cообщений: 13
    W210
Отправлено 21 June 2014 - 16:42
а штатная сименс или тот же бехр встанет вместо диавии????по патрубкам нет различий???
#6 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 22 June 2014 - 08:52
Па патрубкам различий нет, но на кондейных печках сименс / бехр имеется электронный блок клапанов управления вакуумными заслонками и их было несколько модификаций (даже в разъемы под этот блок отличались). Насколько они окажутся взаимозаменяемы с давиа мне неведомо. Скорее всего придется немного повозиться с электрикой чтобы заслонки правильно срабатывали.
#7 ОФФЛАЙН   murick124
murick124
  • Cообщений: 13
    W210
Отправлено 22 June 2014 - 21:47
а если обычную печку безкондейную поставить?не будет гемора?
#8 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 22 June 2014 - 22:51
С обычной печкой проблем не будет. Очень большой проблемой будет в отсутствии кондея в дальнейшем.
w203 240c '2000
#9 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 22 June 2014 - 22:53
С диавией совсем никак не соединить будет. Диваия навешивалась поверх бескондейной печки, заслонка только одна и она электроуправляемая. Блок управления отдельный, от штатной проводки берет только напряжение питание и данные с клапанов печки. Даже датчик температуры свой...
Сообщение отредактировал mcgaki: 22 June 2014 - 22:53
w203 240c '2000
#10 ОФФЛАЙН   murick124
murick124
  • Cообщений: 13
    W210
Отправлено 23 June 2014 - 11:59
В каком плане проблемы?)
