фото реле включения выносного вентилятора АКПП на 6 литровом моторе,
когда АКПП греется откуда на реле идет сигнал?
Помогите прочитать схему
Отправлено 16 June 2014 - 22:03
Отправлено 17 June 2014 - 07:17
31 нога
MB 230e W124 102м 2.3л 4 мкпп VIN WDB1240201A364718
Отправлено 17 June 2014 - 11:01
31 управление, 87 питание вентилятора...
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
Отправлено 17 June 2014 - 12:19
что перемкнуть чтобы вентилятор всегда крутился на полную мощность?
Просто проблемка,с реле вкл зажигание,вент крутиться пару сек,далее останавливается.Но потом когда авто горячая не вижу,что бы он вообще крутился.Вчера в проке коробка толкаться начала,подозрение что перегрел!
Где стоит датчик температурный на коробке?
Отправлено 17 June 2014 - 13:50
проверь реле, может оно клинит. на управление сигнал подай а на вентилятор которая проверь чтобы замкнулось. если нет то виновато реле и как вариант поставить перемычку пока новое реле не найдешь. а где датчик температуры хрен знает... у меня механика... посмотри там контур масляный должен быть на передний радиатор охлаждения справа по ходу движения может гдето в него вкручен или по магистралямчто перемкнуть чтобы вентилятор всегда крутился на полную мощность?
Сообщение отредактировал борменталь: 17 June 2014 - 13:51
Отправлено 17 June 2014 - 19:34
Датчик стоит на самом масляном радиаторе с лева под бампером.
Отправлено 19 June 2014 - 10:50
Чисто как ремарка.
Если на машину ставили кондер как дополнительную опцию.такое бывает, то могли переделать так что доп вентилятор включается только при повышении давления хладогента . Тогда в жару включайте кондиционер.
Отправлено 21 June 2014 - 18:28
Выяснил,что на доп радиаторе акпп стоит датчик температуры.есть подозрение что он и не работает a0065451524.
Кто то говорит 80-85 градусов,ктото 90-105 градусов,или сразу оба варианта ,тоесть сначала на малых оборотах,а потом на полную!
Как на самом деле?
Полезу на днях снимать фару,сверять номер из каталога!
