Добрый день перегрел мотор на хаду заклинило помпу не заметил и наперекрестке увидел лишь дым и большую температуру (эл. вентиляторы не работают) заглушил мотор но когда поднял капот увидел лишь что с переди со стороны выпускных коллекторов пошло масло и в тосоле иммульсия. Посоветуйте что делать перебрать свой или купить с англии. За ранее спасибо за совет
Перегрел м104 2.8
Отправлено 22 May 2014 - 16:54
Отправлено 22 May 2014 - 19:57
"перебирать" свой, а именно поменять прокладку и шлифануть гбц, заодно колпачки махнешь, и если деьги есть, то и гидрики
Отправлено 22 May 2014 - 22:45
Если понадобится то есть целиком столб за 10!
Отправлено 22 May 2014 - 22:47
гидрики то за что ![]()
Отправлено 26 May 2014 - 13:20
стал снимать в гараже голову столкнулся с проблемой все открутил шевелится поднимается на сантиметр а далее не сходит подскажите где можно найти что из литературы или видео снятия головки. За ранее спасибо
Отправлено 26 May 2014 - 15:45
Странно,должно сниматься,мож чего не открутил.
Отправлено 27 May 2014 - 08:46
W124. E280/ М104942, 717.4
sportline, кондиционер,
1995
Отправлено 27 May 2014 - 11:30
все открутил
ну значит чудеса.
трубку продувочную со стороны выхлопа открутил?
Отправлено 28 May 2014 - 09:18
в передней крышке есть шплинт.выкручиваем заглушку- вкручиваем болт в шплинт и обратными движениями выбиваем!
Отправлено 08 June 2014 - 13:22
Вот его то Я и забыл. Подскажите пожалуйста как мне выставить распредлвалы по отношению к коленвалу. За ранее спасибо
Отправлено 16 June 2014 - 22:52
Доброго времени суток. Собрал я мотор завел работает но высокие холостые обороты. И не могу понять от куда две вакумные трубочки одна с впускного коллектора черного цвета другая зеленая идет от каких то двух каробочек находящихся у блока хфм подскажите пожалуйсто куда рыть. Да и может ли из за этих трубочек стать каробка не какое положение не работает. За ранее благодарю за помощь .
