Востановление 123 Со 110 Мотором Без Колхоза
Сообщений в теме: 613
#1 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 19 June 2014 - 13:44
мотор приехал из Англии с заявленным пробегом 120 000 миль. внешне полное дерьмо. но крутится мягко и плавно, следов вмешательства кривых рук выявлено небыло и это стало достаточным поводом, что бы его вскрыть, освежить и установить его на достойный автомобиль, который в будущем будет участвовать в различных выставках...
и так поехали:
общий вид мотора:
пробег указывается так:
вид под клапанной крышкой не айс:
звёзды:
хонинговка:
вкладыши:
мотор в разобраном виде поехал в "Механику"....
продол
Сообщение отредактировал sheremet: 20 September 2015 - 13:37
#2 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 19 June 2014 - 13:58
110... Как мне это знакомо! Готовь деньги, хотя кому я говорю, сам все знаешь!
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 19 June 2014 - 14:10
примерный бюджет ремонта 30-35р. цилиндры в размере, коленвал в идеале...
под замену все уплотнения, помпа, форсунки, шланги холостого хода, цепь, успокоители.
бошка под перетряс и под плоскости, всё наружнее в мойку и чистку, мелочи под пескоструй...
так же в ремонт генератор и стартер.
как бы и всё. больше криминала не нашлось.
ЗЫ!! кто то недавно кричал, что на 110-й нет ремонтных нормальных поршней. вчера узнавал в механике, так вот, если кому надо, в наличии поршни МАЛЕ +0,5 по цене 5500р за поршнекомплект.
Сообщение отредактировал sheremet: 19 June 2014 - 14:11
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 01 July 2014 - 22:27
ну чтож, все части мотора помыты, побриты. отчищены. можно начинать сборку:
лапы двигателя после дробеструйки:
в отмытый и заново отхонингованный блок ставим верхние вкладыши:
смачно их смазываем перед установкой колена:
не путаем их местами...
ставим колено и затягиваем коренные крышки:
набивка установлена и с запасом в 0.5 - 1мм обрезана
собираем поршни и ставим в блок:
вставляем маслонасос:
очищаем поддон от старой набивки:
закрываем поддоны и имеем собраный низ:
так, некоторые детали подвески после дробеструйки и окраски:
продолжение следует....
Сообщение отредактировал sheremet: 20 September 2015 - 13:53
#5 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3547
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 01 July 2014 - 23:43
Для какого авто готовится сей агрегат?
т. +7 921 340 83 8 три.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 July 2014 - 07:18
для 123-го. машина собирается с прицелом на международные выставки...
#7 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 02 July 2014 - 07:54
Жаль нет фото установки плиты под КПП (фланца). Он вроде как должен выставляться строго соосно или там имеются направляющие штифты?
Поддон, который большой, такой ещё не видел, цельный и без окошка внизу где зубчатый венец.. или просто ракурс такой, что не видно. с какого кузова моторчик был?
Кстати рубашу охлаждения чем-то специально отмывали или нет?
Сообщение отредактировал Leop: 02 July 2014 - 08:39
#8 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 02 July 2014 - 08:41
Неплохо для нормального ремонта, ждя выставок не очень красиво, отпескоструить большой потдон неплохобы, маленький новый не сильно дорогой, блок открасить, ещёбы неплохо наладить контакты с теми кто востановит кадмиевое покрытие!
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 July 2014 - 08:44
Блок мыли в растворе каустической соды.
Шайба ставится на направляющие штифты.
в поддоне окошко есть. Мотор со 123-го
Сообщение отредактировал sheremet: 03 July 2014 - 09:26
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 July 2014 - 08:48
Шейха ставится на направляющие штифты.
Ну кроме выставок машина будет и своё прямое назначение исполнять- ездить каждый день по Москве.
поэтому без фанатизма.
а выпускной коллектор и клапанная крышка и отдробеструены и покрыты специальным лаком
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 July 2014 - 08:51
DOS_Executor
Если имеешь в виду анадировку, то давно ищу вменяемых людей. То цену ломят, как золотом покрывают, то качество ниже плохого...
#12 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 02 July 2014 - 09:37
хонинговка:
на счет хона --Улыбнуло. поршня-то просятся уже давно как минимум на 1-й размер.
#13 ОФФЛАЙН   kil
kil
  • Cообщений: 364
Отправлено 02 July 2014 - 10:18
DOS_Executor
анодное оксидирование имеете ввиду???по м могу помочь?
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 July 2014 - 13:40
Я не знаю кто куда просится, но максимальная выработка в двух цилиндрах составила 6-7 соток. До десятки этот мотор точить не надо. Зазор в новых кольцах составил 0.13мм. Это показатель к ремонту?
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 July 2014 - 13:41
А можно контакт в личку?
#16 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 02 July 2014 - 17:59
А можно по подробнее? Шо за лак?
#17 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 02 July 2014 - 19:16
1-й ремонт это самое дешевое , что вообще есть . У нас , в глубоком замкадье , эти моторы выкатывают свой первый ремонт уже давно , а покупать поршнекомплекты 2-го ремонта уже кусается , поэтому проще заменить на привозной . Но этот экземпляр , конечно , не 120 тык откатал .... Ну или сделал это на карбе абсолютно расстроенном . Блок 110-го отлит из достаточно прочного и износостойкого чугуна , чего не скажешь уже о 102 и 103 . И при этом большинство 102 и 103 на 3-й и 4-й сотне пробега всё ещё имеют хон .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#18 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 03 July 2014 - 00:17
Эх, любители колечного ремонта....
Леша, а теперь подними поршень в мертвую точку --посмотри на зазор. А затем опусти в тот-же уровень , что и на фото, и ты все увидишь сам не вооруженным взглядом.ть на 1-й горшок в мертвой точке и на 3-й в низшей.
Собственно можно и не крутить. достаточно посмотре
То что на фото, то я и написал. Если вы меряли нутриметром это одно, меряли кольцами --это уже другое. А поршня-то тоже имеют свойство изнашиваться.
Посмотри на Щель м\у поршнем и стенкой цилндра проще говоря. и скажи мне тогда, о каких 0,13-ти может идти речь, если там поршень без колец практически болтается как карандашЪ в стакане.
П.С. Опять таки повторюсь: Я вижу по фото, поэтому так и говорю\пишу. Вам в оочию лучше видно.
Евгений, да какая к разница в цене, 1-й или 2-й, там они как стояли во всяком случае у нас в Самаре 270баксов по осени того года, так они наверное так и стоят.
А так. ты прав, многие моторы именно данной серии действительно бегают до данных киллометров. Далеко ходить не надо: Я когда свой 123-й мерсик делал, движка там М123-й, это было уже как 11лет назад, Собирал строго все в оригинале, ставил 1-й ремонт уже тогда, как помню отдал на детали 75т.р. Но пробежал он у меня почти миллион, я еще в Нижний на ним катал, когда у меня спидометр отказался работать, так замер одометр на 850т.км с копейками, так потом еще год отмотал с небольшим ( год у меня около 100т.км пробега составляет) и вот в этот год он у меня начал вначале потихоньку поддымливать при резком газе, а потом и вовсе дымить. Но моторчик работает по сей день, За все время менялись только расходники и цепочки, шестеренки вообще остались без изменений и не требовали замены.
Вот вам и качество старых моторов и хороших запов.
П.С. Ты сегодня от части был прав, когда я тебе сегодня звонил. Залили 30-ть литров, с абсолютно новым насосом ---не фига не работает, т.е не качает, решили поставить другой насос б\у, заработало, слили бак до нуля и потом опять залили чуточку, литров 7-мь, в общем пару канистр по галлону каждая. --Ииии не работает. Резюме: Бак в помойку, как и новый бензонасос Пибург за который отдали 7тыр. Вот вам и качество из магазина. И полная потеря 7т.р. ибо уже взад не вернешЪ т.к просрочили со дня покупки уже не один месяц.
ЗЫ: Хотя у меня тоже были мысли по поводу бака, но я еще ни разу с этим не сталкивался, но твои слова подтвердили реальность бытия такой беды с ним.
#19 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3125
Отправлено 03 July 2014 - 08:36
Диаметр нового поршня для чугунного блока по огневому поясу должен быть на 0,4-0,5 менше, чем по юбке.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#20 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 03 July 2014 - 09:03
Вопрос в том , насколько поршня сами убитые , насколько канавки и перегородки в порядке .
6-7 соток выработки , тем более , если она неравномерная , точить обязательно имхо .
