Что вы думаете по поводу расточки 3,0 под поршни 89мм
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 19 June 2014 - 15:34
В общем есть куча металлолома, как всегда пытаюсь обмануть судьбу.
Вообще-то есть коленвал с шатунами и поршнями от 603972, 3,5, и есть пара полуживых 3х литровых турбовиков. Головки вроде нормальные. Есть мысль расточить 3,0 под 89е поршни от 3,5.
Звонил в контору по расточке - сказали, что 1 мм можно снимать без проблем и все будет хорошо.
А что Вы думаете по этому поводу, уважаемые гуру?
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#2 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 19 June 2014 - 15:40
Если это всё будет ЗАБЕСПЛАТНО то почему бы и не попробовать, а если надо за всё деньги платить.... То не занимайся ерундой. Сдай в металлолом , а что можно продай по запчастям. в ОМ603 3,5 ТД одна новая прогладка головки блока будет стоить чуть ли не треть стоимости рабочего ОМ603 ТД со всеми доками....
#3 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 19 June 2014 - 20:16
Если только использовать одни поршня от 3.5 то можно попробовать ,но какая степень сжатия будет?.Если ставить и коленвал с шатунами то степень сжатия будет такая же как и в 3.5ТД с завода (высота блоков в 3.0 и 3.5 одинакова), но срок службы поршневой уменьшится из за меньшей длины гильзы мотора 3.0тд (поршень будет выходить из гильзы в НМТ на большую величину чем в о всех моторах 601-603 серии)
#4 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 19 June 2014 - 20:51
а что разве разная степень?
#5 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 19 June 2014 - 20:54
бред, 3,5 по запчастям дешевле и прокладка точно не дороже чем на 3'0
#6 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 19 June 2014 - 21:34
На величину степени сжатия влияет величина диаметра и хода поршня ,а также геометрические размеры верхней части поршня.Если на двигателе с определенной степенью сжатия поставить другие поршня большего диаметра с двигателя с иным рабочим ходом то степень сжатия вряд ли останется прежней.
#7 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 20 June 2014 - 09:04
Ну если одни поршни ставить, то как Вы правильно заметили, вряд ли что-то особо изменится...Разница на 2 мм в диаметре...
Нашел такую инфу в каталоге KS
603960 22:1
603971(2) 19,5:1
Сообщение отредактировал cargobull: 20 June 2014 - 09:40
#8 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 20 June 2014 - 11:03
Поршня применяемые в 3.0 ТД и 3.5 ТД кроме разного диаметра имеют разную конструкцию масляного охлаждения,поршня 3.0ТД намного "крепче" от поршней 3.5ТД .Поэтому и степень сжатия двигателя 3.5ТД ниже. А какая будет степень сжатия после установки поршней от 3.5 в блок 3.0 ???,и мало плохо и много плохо. Рабочий объем увеличится до 3.2.
#9 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 20 June 2014 - 17:41
А что прокладка в 3,0 головка копейки стоит?
Прежде чем чего то считать бредом вникни в то что написано.
Мой пост имел один смысл: Если ВСЁ ЗАБЕСПЛАТНО, то почему бы и не поэкспериментировать, а если за ВСЁ НАДО ПЛАТИТЬ, то какой смысл выбрасывать деньги....
сейчас этих б.у рабочих ОМ601.....6 хошь турбо хошь не турбо со всем навесным просто валом. Цены до 55 тысяч рублей. Ни один капремонт и тем более переделка не обойдётся такой малой суммой.
Надеюсь мысль дошла?
#10 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 21 June 2014 - 10:15
Ну уж никак не
601-603 просто нет. То, что продают уже ездило у нас, то есть смысла менять шило на мыло нут никакого. А если и что и привозят с запада, то цена значительно выше указанной. 604-606 - согласен, эти моторов выпущено множество, они мощные и выносливые, на западе никому не нужны, посему такие дешёвые.
W123 240D - продан
#11 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 21 June 2014 - 18:27
В Питере видимо всё полегче. Я же год назад искал мотор ОМ603 после того как у моего ОМ603 3,5 ТД в пятом цилиндре поршень рассыпался...
Все подсчёты по капремонту приводили к тому что много дешевле каждый год двигло б.у покупать.... Я сейчас уже целый год езжу на б.у ОМ603 атмосфернике 1988 года за 30 тысяч рублей.....
Ну как то так.
#12 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 21 June 2014 - 18:31
нет не всё забесплатно...расточка и новые ЗЧ точно не забесплатно.
А может Вы предлагаете приобрести 6 поршней ремонтного размера для 603960? по цене:
Kolbenschmidt 90 016 620 Поршень двигателя, комплект 7 237,84р???
Прокладки:
для 603960
Glaser H50092-00 Прокладка головки цилиндра 637,11р.
Reinz 61-27005-40 Прокладка головка цилиндра 1 846,98р.
для 603971
Mercedes A 603 016 37 20 Прокладка головки блока 2 163,99р.
Glaser H50253-00 Прокладка ГБЦ 1 180,95р.
Reinz 61-31015-00 Прокладка головка цилиндра 1 513,10р.
а об этом уже написал Cannibal Mad
Сообщение отредактировал cargobull: 21 June 2014 - 18:37
#13 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 21 June 2014 - 19:07
Если ты решил поэкспериментировать, то смысл спрашивать мнение?
нашёл мастеров которые тебе расточат, и вперёд... вливай только бабло. Потом здесь развёрнуто и отпишишь сколько вышло на эти эксперименты.
Ничего же архи такого ты с двиглом не делаешь, почти обычный капремонт ОМ603 двигла... трудностей я не вижу....
Просто всё хорошенько по деньгам посчитай и приди к окончательному решению. Ибо я не знаю сколько там у вас стоит хотя бы отрегулировать ТНВД и форсунки, но в Питере снятый ТНВД ремонт-регулировка от 15 тысч рублей..... форсунки (6 штук) даже без замены распылителей снять настроить 6-10 тысяч рублей....
Кстате ещё и хрен найдёшь реально хорошего топливника-дизельщика.
Сообщение отредактировал Николай И: 21 June 2014 - 19:08
#14 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 22 June 2014 - 15:00
Не, ну с такими ценами на ремонт то конечно, дешевле рад в год двигатель менять. У нас же стоимость ремонта форсунки с заменой распылителя - 15-20$, проверка и настройкаТНВД - 100$. Я в прошлом году коленвал точил, цена аццкая - меньше 15 долларов обошлось...
W123 240D - продан
#15 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 22 June 2014 - 15:32
Понятно. Что могу сказать - везёт.
