Всем привет. Подскажите:
1) Должен ли начинать крутиться вентилятор кондера, один (левый), при снятии двухконтактной фишки с помпы?
2) И еще, эта двухконтактная фишка одевается на "папу" и так и наоборот), на маме пронумерованы контакты 1 и 2 а на датчике нет. Как ее правильно поставить?
вентилятор кондиционера
Отправлено 20 June 2014 - 10:59
WDB1240321C126392, W124, E320, 1994г, МКПП 717.450
Двигатель 104.992 в разбор
http://www.oldmerin....p;#entry1947528
кому что нужно спрашивайте.
Отправлено 20 June 2014 - 20:10
Должны включатся оба у тебя просто один нерабочий.
Положение контактов на датчике не имеет значение так как там просто термо резистор между контактами.
Отправлено 21 June 2014 - 06:31
А когда они вообще должны включаться?
Когда кондер включен?
Отправлено 22 June 2014 - 18:46
Первая скорость при работе кондея если давление поднимается выше 15 атм.
Вторая скорость по перегреву мотора 110 гр.
Отправлено 22 June 2014 - 19:41
Благодарю
Отправлено 23 June 2014 - 12:51
А у меня вообще не включаются! С чего начать?
Отправлено 23 June 2014 - 19:04
Провода посмотреть, снимать вентиляторы геморно только, у меня во всяком случае
Сообщение отредактировал вячеслав124: 23 June 2014 - 19:04
Отправлено 23 June 2014 - 19:10
включи зажигание вытащи фишку должны заработать если нет где то обрыв или смотри термостатА у меня вообще не включаются! С чего начать?
