Показания экономера
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   Виктор-07
Виктор-07
  • Cообщений: 54
Отправлено 20 June 2014 - 12:30
Всем привет. Подскажите по показаниям экономера. Когда завожу холодный двигатель стрелка эконометра отклоняется от начального положения на 1 см. и где-то пол минуты плавают обороты +-100об. Потом всё нормально . Когда двигатель прогрет при дрочении педали тормоза стрелка экономера откланяется на 1 см от нуля. Подскажите , смесь бедная или богатая ?
Сообщение отредактировал Виктор-07: 20 June 2014 - 17:22
W124 , 2.0 ,1987г., двиг.102.961 от МБ 190Е. VIN : WDB1240231A426722
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 20 June 2014 - 18:25
Бедновата,чуть.чуть.Отключи ЭГРД и РХХ и подрочи педалью тормоза(при горячем движке)Обороты должны стоять ровно,или на 50 подняться.Если нет тахометра,то на слух.
#3 ОФФЛАЙН   Виктор-07
Виктор-07
  • Cообщений: 54
Отправлено 20 June 2014 - 18:44
Спасибо. Завтра попробую.
#4 ОФФЛАЙН   Виктор-07
Виктор-07
  • Cообщений: 54
Отправлено 21 June 2014 - 15:42
Все сделал как написано. При отключении эгрд и рхх обороты поднялись до 1300 об/мин. При дрочении педали тормоза ОХХ стоят на месте , но стрелка эконометра всё равно немного отклоняется. Может надо бало больше добавить топлива.
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 21 June 2014 - 19:23
При дрочении педалью тормоза,обороты должны оставаться на месте или подняться на 50.Что то подсказывает мне,что есть где то подсос.Я же тебе написал,что смесь бедновата,добавь( обогати) чуток винтом СО.
#6 ОФФЛАЙН   Виктор-07
Виктор-07
  • Cообщений: 54
Отправлено 21 June 2014 - 19:43
Я так и сделал. Шестигранником немного крутанул винт СО по часовой . Вот думаю может маловато ?
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 21 June 2014 - 19:59
Возьми балончик карб.клинера и побрызгай в места где форсунки вставляются,по патрубкам.Если движка работать будет без изменений,то подсоса нет,тогда добавь( обогати) СО.Вообще,по правильному,сначало заменить топливный фильтр,почистить или заменить сеточку на входе в дозатор,потом замерить диф.давление,а потом уже чё то крутить,может быть.
#8 ОФФЛАЙН   Виктор-07
Виктор-07
  • Cообщений: 54
Отправлено 21 June 2014 - 20:13
Подсосов нет, недавно проверял . Под форсами новые уплотнительные кольца. Все соединения на хомутах. Вот проверить диф. давление проблема. Я два месяца немогу найти комплект запасных топливных трубок что бы проверить налив. Завтра попробую добавить ещё немного топлива.
#9 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 21 June 2014 - 20:34
Попытка,не пытка,да товарищ Берия :D
#10 ОФФЛАЙН   Виктор-07
Виктор-07
  • Cообщений: 54
Отправлено 24 June 2014 - 19:50
Вобщем нифига у меня не получилось. Обороты всеравно после запуска холодного двигателя около минуты плавают , но заводится стал с пол оборота . Когда движок горячий заводится хуже. Сегодня сделал диагностику показало ошибку (код 20 неисправность концевика ДЗ в положении "полная нагрузка " . Подскажите как эта ошибка влияет на работу двигателя ?
#11 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 24 June 2014 - 21:27
прозвони дз
#12 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 24 June 2014 - 21:29
Проверь проводку на датчик температуры поступающего воздуха .
На тему СО - отключить только ЭГРД , РХХ оставить . Потоптать педаль , посмотреть на обороты . На твоём ДВС отклонение эконометра долно быть 3-5 мм от левого края . На холостом ходу должна наглухо влево упираться стрелка . На D , если автомат , должно быть 3-5 мм те же отклонения . Вобщем на 2-литровом на автомате где-то до буквы "O" слова ECONOMY отклоняется стрелка на драйве и при топтании тормоза .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#13 ОФФЛАЙН   Виктор-07
Виктор-07
  • Cообщений: 54
Отправлено 24 June 2014 - 22:22
Спасибо. Подскажите как проверить проводку на датчик температуры поступающего воздуха. (это тот датчик который вставляется в корпус воздушного фильтра ? )
#14 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 25 June 2014 - 15:35
на кз проверить, сопротивление изоляции относительно кузова можно проверить и напругу при включенном зажигании. вроде все а что там проверять то еще?
Сообщение отредактировал борменталь: 25 June 2014 - 15:37
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
#15 ОФФЛАЙН   Skif
Skif
  • Cообщений: 189
    W124 2.6 WDB1240261A232585
Отправлено 25 June 2014 - 19:15
привет земляк. могу помочь с замерами давления и наливом. есть трубки, манометры.
W124 2.6i м103.940 5мкпп 87г WDB1240261A232585
#16 ОФФЛАЙН   Виктор-07
Виктор-07
  • Cообщений: 54
Отправлено 25 June 2014 - 20:31
Как с тобой связаться ?
#17 ОФФЛАЙН   Perfecto
Perfecto
  • Cообщений: 100
    W126 280s 1985
Отправлено 04 December 2014 - 09:58
Когда я пшикаю туда где крепятся трубки которые идут на форсунки, немного повышаются обороты, что делать ?
Сообщение отредактировал Perfecto: 04 December 2014 - 09:58
#18 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 04 December 2014 - 11:01
Уплотнительные кольца форсунок поменять :D
#19 ОФФЛАЙН   lesh0212
lesh0212
  • Cообщений: 8
    w124 2.6 1988
Отправлено 12 December 2014 - 17:52
Помогите и мне. w124 2.6 88г. АКПП
Когда завожусь стрелка эконометра на 0,5 см. слева. При прогревании на XX стрелка начинает движение в право и стает гдето уже на 1/3.
При переходе на D (машина без движения) стрелка уходит уже в красную зону.
Начинаю движение накатом стрелка начинает падать влево.
Увеличен расход. На что смотреть?
Обороты когда завожусь 1100-1200 сразу падают на 900-950 и по мере прогрева падают на 650-750
#20 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 12 December 2014 - 18:35
посмотреть на подсосы,подрегулить смесь для начала
