Имею Мерина 124 Дизель 2 литра самой простой комплектации, выпуска 1985 года.
1 Вопрос по рулевому управлению: должен ли возвращаться руль сам в исходное положение после поворота. У меня очень не охотно, практически нет.
2 Вопрос по печке: примерно через 20 минут после работы отопителя начинают клацать клапана отопителя, звук глухой слабо слышный из салона или же моторного отсека. Частота срабатывания клапанов один раз в 2-3 секунду, скважность не меняется от скорости вентилятора или заданной температуры. Если сжать пальцами шланг между клапанами и моторчиком, то ощущается изменение давления в этом шланге. Клацанье отсутствует если установить регуляторы температуры в любое крайнее положение. Во время срабатывания клапанов происходит еле заметное понижение скорости вентилятора отопителя. Остальные потребители не реагируют.
3 Вопрос по тормозам: возникает ощущение, что после прогрева мотора и эксплуатации авто около часа тормоза начинают работать менее эффективно, то есть приходиться прикладывать немного большее усилие, чем при непрогретой машине.
