На прогреве идет обогащенная смесь и увеличенные обороты, поэтому топливо более-менее равномерно подается, а затем при переходе на х\х вылезает плохое распыление форсунок - этот режим для них самый тонкий, возможно на минимальном давлении какая то вообще перестает пылить. Это хорошо видно на вывешенных форсунках...они вообще то не вечные )спасибо. попробую перекинуть провода.и
троит 123 230е
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 October 2014 - 11:03
Москва контакты в личке
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 October 2014 - 08:43
залили 92-й бензин и троить на холостых перестал. как так может быть
#23 ОФФЛАЙН
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 October 2014 - 11:37
прикол расскажу.
стрелочка давления масла упала совсем. ранее было такое пару раз. думал что-то не так с самим маслом и менял его. после замены стрелочка приходила в норму. сейчас то же самое. только на холостых совсем 0 показывает.
на холостых приоткрыл маслозаливную крышку - масло оттуда брызгает не слабо. значит давление есть.
и вспомнил что заменил много датчиков давления масла на разных своих автомобилях. похоже здесь та же история.
кто что знает по этому поводу?
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 October 2014 - 12:11
На 123 механический манометр в приборке, к нему трубка от стакана маслофильтра идёт.
Велик colnago
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 October 2014 - 12:14
и что с ним бывает? накрывается?На 123 механический манометр в приборке, к нему трубка от стакана маслофильтра идёт.
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 October 2014 - 12:19
Либо показывает правильно, либо течёт, но всё равно показывает.
Велик colnago
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 October 2014 - 12:25
тогда в чём дело?Либо показывает правильно, либо течёт, но всё равно показывает.
ещё раз повторю что из-под маслозаливной крышки масло брызжет так что не откроешь. чуть приподнял и оттуда летит. а давление ноль.
Сообщение отредактировал ГриДобри: 28 October 2014 - 12:26
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 October 2014 - 12:43
Хреново, что масло из-под крышки летит.
Велик colnago
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 October 2014 - 12:50
ехать масло менять? после замены давление всегда возвращалось на место.Хреново, что масло из-под крышки летит.
реально на измену высадил
Сообщение отредактировал ГриДобри: 28 October 2014 - 13:00
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 October 2014 - 13:03
Для начала попробуй другой манометр или приборку прикрутить, хотя я не видел такого, чтобы неправильно давление показывалось в 123.
Потом масло с фильтром на замену.
Бензином не разбавлено масло?
Велик colnago
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 October 2014 - 13:07
понюхать масло?Для начала попробуй другой манометр или приборку прикрутить, хотя я не видел такого, чтобы неправильно давление показывалось в 123.
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 October 2014 - 13:09
Ага.
Велик colnago
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 October 2014 - 13:14
пошёл нюхать и менять.
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 October 2014 - 21:56
представьтепочинилсебедавление
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 October 2014 - 22:51
Ну а рассказать, как чинил давление?
Велик colnago
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 October 2014 - 00:04
фильтр масляный был скомкан сжат и скручен. маслёнщики говорят забит.
после запуска давление сразу 3.
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 October 2014 - 00:09
и залил 95-й и не троитзалили 92-й бензин и троить на холостых перестал. как так может быть
Сообщение отредактировал ГриДобри: 29 October 2014 - 00:10
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 October 2014 - 08:07
только не могу понять чем он забиваетсяфильтр масляный был скомкан сжат и скручен. маслёнщики говорят забит.
движок недавно разбирали и он чистый
единственное предположение - плохое качество фильтра.
такая измена происходит третий раз. и каждый раз после езды на максимальных оборотах. потихоньку ездишь - всё нормально. как только вжарил - получай. до последнего случая считал что масло разжижается потому что его замена исправляла ситуацию. но вчера увидел смятый фильтр и давление тройку после его замены.
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 October 2014 - 08:44
Какой фильтр ставил, фирма, название? Масло какое? На горячую какое давление?
Велик colnago
