Писал уже несколько раз, точнее спрашивал вот может увидев тему кто нибудь откликнется. Неужели никто не сталкивался с этим? Нет провода на клапан отсечки, который снизу карба. Подскажите, нарисуйте откуда от какой реле должен он идти. Детонирует когда глушишь, достала уже. Напрямую кидаешь плюс глохнет как надо.
клапан отсечки м102 стромберг
Отправлено 20 June 2014 - 18:08
W124 E200 VIN: WDB1240201A150579
Отправлено 22 June 2014 - 11:03
Да забей на этот провод. Ничего он не даст.Писал уже несколько раз, точнее спрашивал вот может увидев тему кто нибудь откликнется. Неужели никто не сталкивался с этим? Нет провода на клапан отсечки, который снизу карба. Подскажите, нарисуйте откуда от какой реле должен он идти. Детонирует когда глушишь, достала уже. Напрямую кидаешь плюс глохнет как надо.
Лёгкие деньги таят тяжёлые последствия.
Отправлено 22 June 2014 - 13:49
на здоровье
Отправлено 22 June 2014 - 21:21
Я думаю даст.Глушишь детонирует, кидаю плюс на клапан норм глохнетДа забей на этот провод. Ничего он не даст.
Отправлено 22 June 2014 - 21:23
Есть одно НО, N17/1 реле нет сбоку у водителя.Там у меня кроме широкой ерунды соединяющей проводку назад ничего нет.на здоровье
Отправлено 22 June 2014 - 22:03
свечи какие у тя,мож зажигание ранее.
на моем стромбе провода нет и не детонирует!
завтра сфотаю енто реле.
Отправлено 22 June 2014 - 22:11
ну надо сначала его купить тогда
Отправлено 23 June 2014 - 07:01
особо не помню весной ставил. в екзисте по вину заказывал. зажигание по разному пробовал. он не всегда детонирует. иногда ездишь глушишь дергается а иногда пару раз глушишь норм все.свечи какие у тя,мож зажигание ранее.
Отправлено 23 June 2014 - 07:04
блин у меня по ходу и шлейфа провода нет лишнего. 4 колодки подсоеденены которые вдоль кузова назад идут.оно где ручник должна стоять или выше под панелью?ну надо сначала его купить тогда
Отправлено 23 June 2014 - 09:00
За нижней боковой левой панелькой от ног водителя под торпедой, после глушения ( прим. 6 - 13 сек. ) должен быть слышен щелчок этого реле - отключение питания клапанаблин у меня по ходу и шлейфа провода нет лишнего. 4 колодки подсоеденены которые вдоль кузова назад идут.оно где ручник должна стоять или выше под панелью?
Сообщение отредактировал vlad190: 23 June 2014 - 09:01
Отправлено 23 June 2014 - 09:31
все таки она под панелью. и щелчок кстати слышен когда зажигание выключаешьЗа нижней боковой левой панелькой от ног водителя под торпедой, после глушения ( прим. 6 - 13 сек. ) должен быть слышен щелчок этого реле - отключение питания клапана
Отправлено 23 June 2014 - 11:34
Если карб нормально отлажен, то заглушится нормально и без перекрытия клапана. Проверено постоянной практикой.Я думаю даст.Глушишь детонирует, кидаю плюс на клапан норм глохнет
Отправлено 23 June 2014 - 17:06
Она через раз детонирует. Разом норм разом глушишь дергаетсяЕсли карб нормально отлажен, то заглушится нормально и без перекрытия клапана. Проверено постоянной практикой.
