перестал включаться вентилятор печки W140
Сообщений в теме: 166
#1 ОФФЛАЙН   novichok1
novichok1
  • Cообщений: 97
    W140
Отправлено 21 June 2014 - 22:50
при включении отопления в салоне не щёлкает реле, при нажатии кнопки вкл "0" вентилятор не крутится, нет напряжения на управляющих проводах у центрифуги сером и серо-красном (это которые переходят в тонкие два провода красный и жёлтый таблетки). Электромотор исправен, регулятор оборотов (таблетка, резистор) новый. Предохранители вроде все целы. Фильтр чистый.
всё обыскал - нигде внятно не написано какое это реле и где !
кто знает : где расположено РЕЛЕ включения вентилятора отопителя салона (не таблетка, не резистор,не регулятор оборотов - не путать !) на мерседес W140 ?
глянул по электросхеме : вроде реле там и нет в схеме никаких; блок климата питают напрямую три +12В провода через 3 предохранителя; эта запитка и питает через блок серо-красный провод, на котором у меня нет напряжения ,на таблетке в первую очередь.
может у кого-нибудь есть какие мысли по этому поводу ?
Подскажите пожалуйста где искать неисправность ?
с чего начинать ?
История : всё работало отлично. поставил машину на зиму. ...... весной выезжаю - печка (вентилятор) не включается.
Сообщение отредактировал novichok1: 21 June 2014 - 22:52
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 June 2014 - 10:37
Ищи сгоревший предохранитель.
#3 ОФФЛАЙН   novichok1
novichok1
  • Cообщений: 97
    W140
Отправлено 22 June 2014 - 18:04
спасибо что откликнулись. то что откликнулись именно ВЫ - приятно вдвойне.
так вот...если бы было всё так просто, то я бы писать сюда не стал, да и сделал бы всё сразу уже давно.
предохранители проверял два раза, причём второй раз не просто их смотрел, а вынимал каждый, осматривал его и вместо него втавлял новый.
здесь на форуме нашел такую мысль типа " ищи обгоревшие провода под блоком предохранителей".
Да, у меня есть там пара обгоревших проводов, которые в своё время мы заизолировали. Конечно это надо лезть проверять, НО
дело в том, что чтобы найти перегоревший провод, для этого надо знать на какие реле приходят провода с блока предохранителей, те знать, какое реле щёлкало ранее при включении печки.
Не зная этого - нет смысла идти в гараж и лезть - это будет пустая трата времени, тк неизвестен участок провода (цепи), который надо прозванивать. Понимаете ?
никто не знает, что за реле стоЯт в ногах у водителя у левой ноги под обшивкой ? Может кто знает , на каком реле висит включение блока климата ? По схеме я реле не нахожу.
#4 ОФФЛАЙН   novichok1
novichok1
  • Cообщений: 97
    W140
Отправлено 22 June 2014 - 18:30
в целом, блок климата , согласно схемы, питают три провода +12, включённые через три предохранителя. так что прозвонить , осмотреть надо всего три провода. это не сложно.
а есть ли реле ? может они идут на реле ?
!!!! может реле неисправно!!! ?
как это узнать?
может кто знает о наличии реле в схеме включения блока К/В? где расположены они на W140 ?
#5 ОФФЛАЙН   Дмитрич 300Е
Дмитрич 300Е
  • Cообщений: 267
    W124 300E WDB1240301B515018
Отправлено 22 June 2014 - 20:43
как это узнать?
Вот тут http://automn.ru/mer...668.m_id2-.html и тут http://automn.ru/mer...ory-654-10.html не смотрел? Может найдёш чего полезного.
Всех Благ!
Сообщение отредактировал Дмитрич 300Е: 22 June 2014 - 20:46
W124 300E M103 1991 VIN WDB1240301B515018
W140 500CL M119 1996 VIN WDB1400701A307944
#6 ОФФЛАЙН   novichok1
novichok1
  • Cообщений: 97
    W140
Отправлено 22 June 2014 - 21:07
Всех Благ!
да, спасибо. всё это я смотрел ранее.
добавим тогда сюда для наглядности схемы.
#7 ОФФЛАЙН   novichok1
novichok1
  • Cообщений: 97
    W140
Отправлено 22 June 2014 - 21:24
ладно. если пока вариантов больше никаких никто не предлагает, то начинаю с перетряхивания обгорелых проводов под блоком предохранителей ! завтра.
теоретические обоснования :
тогда получается , что провода при трёх предохранителях на схеме не питают блок, или вообще обрыв провода . но не всех проводов: блок климата то запитан, все кнопки загораются, жк дисплеи показывают.
короче, на GRY/RED проводе нет напруги...а при включении печки щёлкает может не реле , а сопряжённый с этим питающим проводом блок PSE...
:excl: если кто что слышал про реле, то вопрос в силе ! :excl:
Сообщение отредактировал novichok1: 22 June 2014 - 21:32
#8 ОФФЛАЙН   Дмитрич 300Е
Дмитрич 300Е
  • Cообщений: 267
Отправлено 22 June 2014 - 21:43
Судя по 1-й схеме там есть терминальный блок Х4 (ох уж зти переводчики, сдаётся мне, что по русски это просто разъём), расположен в левом заднем углу двигательного отсека (это прям как в нетленке про спринтёр - левый если смотреть сзади или спереди? :mrgreen: ). Из него должен к вентиляторной сборке идти красный провод и на нём +12В. Там смотрел? На красном +12В есть? В вентиляторной сборке, кроме мотора стоит регулятор вентилятора - я так понимаю, это просто шунтирующий набор сопротивлений, благодаря которому соединяя на массу (на массу сажать нельзя! На серокрасном может быть +12В из модуля управления, см. 2-ю схему) по разному провода серокрасный и серозелёный меняют обороты эл.мотора венитлятора. В принципе для замыкания управляющих проводов (серокрасного и серозелёного) можно обойтись без реле, если только для автоматической регулировки оборотов. Я пока 2-ю схему гляну...
Посмотрел - модуль управления нажимной кнопки К/В (я так думаю, что по русски это просто панель с кнопками на бороде или блок, который завязан на эти кнопки) имеет 2 разъёма С1 и С2. Из С1 уходят 3 провода: из пин №1 серозелёный к вентилятору (пускай будет, т.к. он на другой схеме) №2; из пин №20 — коричневозелёный к вентилятору №1; из пин №28 серокрасный, разветвляется на оба вентилятора, причём идёт не напрямую к вентилятору №2, а через регулятор вентилятора. Кроме того серокрасный разветвляется также на модуль PSE и датчик температуры салона.
Никаких реле в схеме нет.
Для начала убедись в +12В на красном, как я писал выше. Оба мотора вряд ли одновременно вышли из строя, хотя чем чёрт не шутит. Тестером проверь целостность проводов, отсоединив их с обоих сторон от потребителей, а также на предмет замыкания — проводка старая, могла осыпаться и коротит. Обрати внимание, что серокрасный надо отсоединять от регулятора вентилятора, модуля управления нажимной кнопки К/В, модуля PSE и датчика температуры салона (вроде всё, но проверь по схеме ещё раз, может я не углядел чего).
Если провода целые и некоротят, то тогда либо регулятор вентилятора либо модуль управления нажимной кнопки К/В.
Если всё, кроме модуля управления нажимной кнопки К/В исправно, то ещё не факт, что крякнул модуль, т.к. он электронный и вентиляторами рулит на показаниях всяких датчиков, возможно какой нить из датчиков чудит.
Всех Благ!
P.S. Мой ответ не истина "в последней инстанции", а просто моё понимание представленных тобой схем.
Сообщение отредактировал Дмитрич 300Е: 22 June 2014 - 22:42
#9 ОФФЛАЙН   novichok1
novichok1
  • Cообщений: 97
    W140
Отправлено 22 June 2014 - 22:04
Судя по 1-й схеме там есть терминальный блок Х4 (ох уж зти переводчики, сдаётся мне, что по русски это просто разъём), расположен в левом заднем углу двигательного отсека (это прям как в нетленке про спринтёр - левый если смотреть сзади или спереди? :mrgreen: ). Из него должен к вентиляторной сборке идти красный провод и на нём +12В. Там смотрел? На красном +12В есть? В вентиляторной сборке, кроме мотора стоит регулятор вентилятора - я так понимаю, это просто шунтирующий набор сопротивлений, благодаря которому соединяя на массу по разному провода серокрасный и серозелёный меняют обороты эл.мотора венитлятора. В принципе для замыкания управляющих проводов (серокрасного и серозелёного) можно обойтись без реле, если только для автоматической регулировки оборотов. Я пока 2-ю схему гляну...
я в первом посте написал, что на таблетке на этих управляющих проводах нет ничего. А на силовых + и - ,толстый красный и толстый коричневый, есть напруга.
итого, напруги на управляющих проводах приходящих на таблетку НЕТ.
:excl: а вот что такое терминальный блок Х4 - вопрос ! :excl: хотя, поскоку, +12 на силовом проводе вентилятора есть, то Х4 отметаем !
Сообщение отредактировал novichok1: 22 June 2014 - 22:05
#10 ОФФЛАЙН   Дмитрич 300Е
Дмитрич 300Е
  • Cообщений: 267
Отправлено 22 June 2014 - 22:48
Пока я свой пост редактировал, ты уже ответ написал. Глянь выше, может я чё нового для тебя вывел. Если нет, то невзыщи — больше ничем помочь не смогу.
Всех Благ!
#11 ОФФЛАЙН   novichok1
novichok1
  • Cообщений: 97
    W140
Отправлено 22 June 2014 - 22:56
Всех Благ!
да вижу,что реле нет...
спс)
как вариант, может и контакт в разъёме блока управления КВ упасть) - такое здесь у кого-то на форуме тоже было.
#12 ОФФЛАЙН   Дмитрич 300Е
Дмитрич 300Е
  • Cообщений: 267
Отправлено 22 June 2014 - 23:17
Сдаётся мне, что Х4 это коробка с проводами и прочей электроприблудой слева от вентилятора A32m1. Впрочем, если на красном проводе, приходящем на регулятор A32n1, есть +12В, то и Бог с ним. Тогда копаем дальше в сторону проводки, регулятора и т.д. Кстати разъёмы частенько мудят — окисляются, осыпается проводка внутри разъёмов и т.п.
Всех Благ!
Сообщение отредактировал Дмитрич 300Е: 22 June 2014 - 23:23
#13 ОФФЛАЙН   novichok1
novichok1
  • Cообщений: 97
    W140
Отправлено 22 June 2014 - 23:33
тогда вырисовывается план работ : 1. лезу под предохранители и смотрю провода, тем более та есть 2 горелых ( 10 лет назад лазили, смотрели там). если НЕТ, то 2. Лезу потихоньку по проводам в блоку КВ и смотрю фишку подключения к блоку.
#14 ОФФЛАЙН   Дмитрич 300Е
Дмитрич 300Е
  • Cообщений: 267
Отправлено 23 June 2014 - 00:08
Под предохранители глянуть никогда не вредно. В остальном, мне кажется проще провода отсоединить и прозвонить тестером — целые и не коротят ли, а также убедиться, что все разъёмы в прядке. Если провода и разъёмы — Ok, то по очереди проверяем блоки и модули, у них кстати тоже разъёмы проверить надо. Если есть возможность, подвешиваем заведомо рабочие.
Всех Благ!
Сообщение отредактировал Дмитрич 300Е: 23 June 2014 - 00:12
#15 ОФФЛАЙН   novichok1
novichok1
  • Cообщений: 97
    W140
Отправлено 23 June 2014 - 04:33
Всех Благ!
ну если провода КОРОТЯТ, то либо будет гореть предохранитель, либо будет пожар. чего нет!
что касаемо ПРОЗВОНИТЬ провода..то не знаю как звонить оборванный провод..сопротивления ,Ом,не будет (= 0) если тока)) можно и так. попробую этот способ. спс.
#16 ОФФЛАЙН   Дмитрич 300Е
Дмитрич 300Е
  • Cообщений: 267
Отправлено 23 June 2014 - 06:33
Точно не уверен, не знаю как регулятор вентилятора устроен, но может быть, что при замыкани между собой серокрасного и серозелёого ни предохранитель не выгорит, ни пожара не случится, а модуль К/В может сгореть а может и нет, то же самое и регулятора вентилятора касается.
Прозвонить — мультиметр переводишь в режим Омметра (у многих моделей есть режим "зуммер" — провода омметра замыкаешь, прибор пищит). Если провода Омметра присоединяешь к разным концам одного провода возможны 2 варианта:
— прибор покажет 0 Ом (зумер запищит, если есть) — есть контакт, провод целый;
— прибор показывает много Ом, что то типа "1 ," (зумер не пищит) — нет контакта, провод в обрыве;
Присоединяешь Омметр к разным проводам, опять 2 варианта, только здесь наоборот — есть контакт (0 Ом и зумер пищит), значит провода замкнуты.
Клеему с аккумулятора скинь. Провода отсоедини от потребителей, блоки и датчики могут с толку сбивать. Проверку проводить на обесточенных проводах! Воткнёшь Омметр на "+" и "–", вот тут то он и сгорит сразу, пойдёшь новый покупать.
Всех Благ!
Сообщение отредактировал Дмитрич 300Е: 23 June 2014 - 06:51
#17 ОФФЛАЙН   novichok1
novichok1
  • Cообщений: 97
    W140
Отправлено 23 June 2014 - 12:38
спасибо за растолковку. не знал.
#18 ОФФЛАЙН   гордость России
гордость России
  • Cообщений: 141
    W210
Отправлено 23 June 2014 - 12:49
там все очень просто не знаю зачем вы ломаете копья. если мотор и управляющий транзистор исправны и на них есть питание то нужно копать в сторону управления. управляется это одним проводом с блока климат контроля , он идет от этого блока прямиком к таблетке. на нем должно быть напряжение от 0 до 6 вольт (если не ошибаюсь) соответственно этому напряжению и регулируется частота крыльчатки.
зы чтобы проверить исправность таблетки и электромотора подайте напряжение на этот провод (можно через лампочку)
ззы скорее всего все решится заменой блока климат контроля, если с этим напряг то чистка или замена переменного сопротивления на крутилке скорости ( подозреваю что блок климата дорестайл , потому как рестайловые этой болезнью не страдают и там цифровое управление)
#19 ОФФЛАЙН   novichok1
novichok1
  • Cообщений: 97
    W140
Отправлено 23 June 2014 - 13:13
да. спасибо. ценно.
на колёсико грешу "во-вторых" , тем более пробег не большой. да , такие проблемы были у людей на форуме.
дело в том, что на обоих проводах "плюсе" и "управляющем" напруги нет. так что вряд ли колёсико (блок климата). дорестайл.
Сообщение отредактировал novichok1: 23 June 2014 - 13:13
#20 ОФФЛАЙН   гордость России
гордость России
  • Cообщений: 141
    W210
Отправлено 23 June 2014 - 14:07
да. спасибо. ценно.
менять блок 100% , не мучайтесь , пустатя трата энергии , а знания... знания вы уже получили ;)
зы просто попросите кого нибудь с вашего города подъехать на такой же машине и перекиньте блок климата
