Самовыравнивающаяся задняя подвеска W126
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   280
280
  • Cообщений: 4
Отправлено 22 June 2014 - 16:06
Всем доброго дня!
Имеется W126 с вышеуказанной опцией, который долго не заводился.
После приведение машины в чувство в целом, и замены гидравлической жидкости в частности, задняя подкачка заработала.
Но проблема в том, что зад машины поднялся очень сильно, а задняя подвеска стала очень жесткой.
В чем-то неисправность, или надо просто поездить на машине, чтобы разработалась?
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 22 June 2014 - 17:46
Всем доброго дня!
Салют.
Если в Самаре или Самарской области--пиши в личку, помогу.
А так там тебе потребуется ключик, точно не помню, но то-ли на 11-ть или на 13-ть. Тебе спустить надо жижу в редукторе-кране, тем самым установив положение нужное тебе для авто.
#3 ОФФЛАЙН   280
280
  • Cообщений: 4
Отправлено 22 June 2014 - 20:56
Салют.
Нет, я в Москве.
Спасибо за ответ, направление в принципе понятно.
#4 ОФФЛАЙН   280
280
  • Cообщений: 4
Отправлено 12 August 2014 - 09:34
А не подскажите где этот кран расположен?
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 12 August 2014 - 09:35
звони разберёмся...
#6 ОФФЛАЙН   yrich-mers
yrich-mers
  • Cообщений: 53
    w 126/500 SEL HPF, 1981
Отправлено 15 September 2014 - 14:21
Всем доброго дня!
Добрый день. Вчера устранил такую проблему у себя, только на передних колесах. У меня 126/500 SEL с гидропневмоподвеской на всех колесах.Поменял передние гидроаккумуляторы "яйца".
#7 ОФФЛАЙН   gelevod
gelevod
  • Cообщений: 370
    W463, w126, sti-gdb
Отправлено 30 November 2014 - 18:39
Подскажите варианты?
W126. Задняя самовыравнивающаяся подвеска, при движении по ямам, стыкам асфальта раздаются глухие удары при движении задних колес вниз. Машина не раскачивается, на сжатие амортизаторы работают на 5, при наезде на кочку никаких ударов, то есть на сжатие подвести всё норм, а на растяжение бух
#8 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 30 November 2014 - 18:44
посмотри шаровые на низу амортов,когда их разбивает,похожие симптомы.
#9 ОФФЛАЙН   gelevod
gelevod
  • Cообщений: 370
    W463, w126, sti-gdb
Отправлено 30 November 2014 - 18:52
Спасибо
