Вот такая проблемма...заводиться хорошо токо если газку поддать, может заглохнуть сразу после завода. Потом переодически подтраивает мотор пока не нагрееться хорошенько и главное сосёт...звук всасывающий из под кастрюли, но не впускной коллектор точно, а правее и ниже. Понятно что прокладка какая то, но какая не ясно...может подскажет кто? что это и где это, сколько стоить может, а так же трудно ли поменять это самому...Спасибо.
всасывает воздух и подтраивает
Отправлено 21 April 2007 - 17:30
MB124 87г. АКПП 2.3инж
Отправлено 22 April 2007 - 18:19
Ну, во-первых, надо слышать и видеть проблему (чтоб точно определить),звук всасывающий из под кастрюли, но не впускной коллектор точно, а правее и ниже.
во-вторых, разбирай и смотри.
Под дозатором резинка уплотняющая стоит, корпус расходомера снизу резиновый, резина трескается бывает.
Отправлено 23 April 2007 - 09:46
карбклинером побрызгать надо все трубки и соединения на заведеном двигле и слушать изменения. обороты поднимет если сосет. просмотри все трубки подходящие к воздушному дозатору...
у меня сосала трубка входит снизу в дозатор возд. ее невидно, надо руку под него просунуть со стороны трамблера...
или
вощем внимательно все все трубочки...Под дозатором резинка уплотняющая стоит,
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
Отправлено 24 April 2007 - 13:08
И что ты с ней сделал чтобы перестала сосать?у меня сосала трубка входит снизу в дозатор возд. ее невидно, надо руку под него просунуть со стороны трамблера...
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
Отправлено 24 April 2007 - 15:41
вытащил, обезжирил, промазал герметиком, покурил мин40, поставил хамут т.к. его там небыло, установил на исходное место. часа 2 не заодил....
завел, отчикулировал СО и поехал... ![]()
8-920-295-49-10
