тугое включение передач 124е
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   DanilkoKZ
DanilkoKZ
  • Cообщений: 154
    w124, e220, m111, 1994
Отправлено 23 June 2014 - 13:05
Всем привет, у мкня прроблема с переключением передач, на месте когда машина стоит все передачи втыкаются легко, на маленькой скорости и маленьких оборотах тоже, но чем выше скорость тем сложнее переключиться, включаетчя с усилием и с запазданием, как будто переключаюсь без сцепления и коробка ищет момент что бы включиться. Сцепление прокачал, цилиндрики сухие. 10 лет сцепление не менялось. И еще за наделю до этого появился скрип из коробки когдв выжимаеш сцепление.
Ваше мнение? Менять сцепление или делр в коробке, синхронизаторах?
Спасибо.
Мерс 124. Е220. 1994
E220 W124 M111 1994г МКПП
#2 ОФФЛАЙН   DanilkoKZ
DanilkoKZ
  • Cообщений: 154
Отправлено 23 June 2014 - 16:47
И еще, мне один дядька посоветовал масло поменять, говорит раз ни разу не менял, то может изза этого быть. Это правда?
#3 ОФФЛАЙН   Tyutyunnikov
Tyutyunnikov
  • Cообщений: 196
    Cl140 6,0
Отправлено 23 June 2014 - 17:08
Есть предположение , что все таки это сцепление или уже выжимной дает сбои. Я свой удлинял.
Мерседес w124 300e
Александр 89188056965
#4 ОФФЛАЙН   kotslav
kotslav
  • Cообщений: 75
    W124 200
Отправлено 23 June 2014 - 19:03
Здравствуйте, а про уделял, можно по подробнее. Чую мой случай
#5 ОФФЛАЙН   DanilkoKZ
DanilkoKZ
  • Cообщений: 154
Отправлено 23 June 2014 - 20:24
Завтра поменяю масло, начну с этого, если не поможет буду сцепление ковырять. Про удлиненние, выжимной подшипник? Как? Шайба?
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 June 2014 - 21:15
Ничего удлинять и укорачивать не надо - все должно быть как создано... :-) :redface:
Скрип при выжиме сцепления - выжимной подшипник. (или смазка - следующее предложение)
Коробка ищет момент что бы включиться - выжимной не ползает по валу коробки (смазка загустела в гудрон).
Хруст при переключении или при включении скоростей есть ?
#7 ОФФЛАЙН   kotslav
kotslav
  • Cообщений: 75
    W124 200
Отправлено 24 June 2014 - 01:10
как сие лечиться ? мотор снимать?
#8 ОФФЛАЙН   DanilkoKZ
DanilkoKZ
  • Cообщений: 154
Отправлено 24 June 2014 - 05:16
Хруста при пепеключении нет. Просто скорость тяжело включается. Был бы хруст, то 100% коробка или синхроны. Как смазку на выжимном промыть? Там окошко есть?
#9 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 24 June 2014 - 07:15
Снимать коробку надо, чтобы выжимной поменять/смазать. Если это он конечно.
Попробуй передачи без сцепления попереключать на ходу, эффект такой как ты описываешь.
Велик colnago  :wub:
#10 ОФФЛАЙН   DanilkoKZ
DanilkoKZ
  • Cообщений: 154
Отправлено 24 June 2014 - 08:29
Замена масла не помогла. Дал заказ на фередо корзину и выжимной. Что-то еще надо менять?
