Гул и вибрация w124.
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 23 June 2014 - 15:23
Ищу варианты решения проблемы. Есть W124, 2.3. Имеем сильную вибрацию на кузове и гул от 2500 оборотов и выше. Гул весьма мерзкий, аж голова болит... он не громкий, а такой гундящий низкочастотный. Что смотреть?
Я пока работаю в сторону замены подушек двигателя, так как если начать руками качать мотор, то качает всю машину.... куда еще копать?
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 29 June 2014 - 00:09
Сегодня буду менять подушки двигателя на оригинал и подушку КПП. Посмотрю что будет.
w203 240c '2000
#3 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 29 June 2014 - 12:56
Поменял все подушки да еще и масло в КПП. Вибрации и гула больше нет нет, даже намека на нее, а дивжок на ХХ потряхивает неплохо. На высоких оборотах только рев мотора и вой редуктора :)
Тему можно закрывать :)
Сообщение отредактировал mcgaki: 29 June 2014 - 12:57
w203 240c '2000
#4 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 30 June 2014 - 13:58
вообще на будущее!!! если достала вибрация и не знаешь почему, то подушки можно проверить совсем элементарно! делается это вдвоем, 1 человек садится заводит и включает передачу, а второй надавливает мотор в противоположную сторону отноосительно того куда мотор накренился при вкл. передачи. все четко ощущается и определяется)
