рхх
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   volboh
volboh
  • Cообщений: 187
    230E
Отправлено 23 June 2014 - 17:36
Доброго всем вечера, вопрос такой на холостых сколько вольт должно приходить на рхх ,просто я мерею у меня приходит 12,7 вольт и завышенные обороты ,на холостом
МБ W124, 300Е, двс 103983,ГОД 1992
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 23 June 2014 - 18:59
там на одной ноге сколько на аккуме ,а на второй импульсный сигнал ...так что сколько там средневыпрямленного покажет тестер не мерял да и не к чему это все ....
#3 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 23 June 2014 - 20:52
порядка 8.5 вольт
#4 ОФФЛАЙН   volboh
volboh
  • Cообщений: 187
    230E
Отправлено 23 June 2014 - 21:01
так выходит что мерить надо относительно массы- ?
#5 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 23 June 2014 - 21:02
да,каждую ногу
#6 ОФФЛАЙН   volboh
volboh
  • Cообщений: 187
    230E
Отправлено 23 June 2014 - 21:41
да,каждую ногу
спасибо теперь я понял а рхх масса не нужна я так понимаю
#7 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 24 June 2014 - 10:01
в напруге работает разность потенциалов если на одной ноге 10 вольт а на другой 5 то разность будет 5в приходящее на устройство. так сказать управление идет включением встречного напряжения... в данном случае сигнал с меньшим напряжением будет массой для сигнала с большим...
Сообщение отредактировал борменталь: 24 June 2014 - 10:02
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
#8 ОФФЛАЙН   volboh
volboh
  • Cообщений: 187
    230E
Отправлено 24 June 2014 - 11:54
ага понял спасибо
#9 ОФФЛАЙН   volboh
volboh
  • Cообщений: 187
    230E
Отправлено 02 July 2014 - 16:10
Вот еще такой казус с рхх без питания шторка должна открытая быть на 2мм, как я понимаю, у меня 1,5 см и регулировочный винт слизанный в ухнарь, трындец рхх да? хотя открывает в разные стороны под питанием 12в идеально
Сообщение отредактировал volboh: 02 July 2014 - 16:11
#10 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 02 July 2014 - 23:32
1.5 см?
В разные стороны это как?он тока в одну сторону и обратно вращается,в другую упор
там не винт а шестигранник залитый
Сообщение отредактировал davidson: 02 July 2014 - 23:32
