не включается бензонасос на w124
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   artem-bogdanov
artem-bogdanov
  • Cообщений: 37
    W124 3.0
Отправлено 24 June 2014 - 11:45
помогите, не могу разобраться..W124 3литра, бензонасос не включается, возможно изза сигналки..
не могу найти, в каком месте сигналка может отрубать питание, вроде все провода восстановил..
в какой момент должен включаться бензонасос? при повороте ключа? и должен ли он постоянно качать, или при достижении давления он должен отключаться? какой вообще алгоритм работы? что им управляет и где оно находится?
при подключении плюса напрямую на насос он работает..
wdb1240301a700768 W124 300E 88год
#2 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 24 June 2014 - 13:21
ты пробывал дать питание на насос напрямую с аккума? если да и он нее работает, значит насосу хана! попробуй аккуратно постучи по насосу может быть он подзалип! на кнуне не было такого чтоб бензин кончился?
#3 ОФФЛАЙН   artem-bogdanov
artem-bogdanov
  • Cообщений: 37
    W124 3.0
Отправлено 24 June 2014 - 14:51
я написал, что напрямую он работает..
мерс стоял два года до того, как я его купил, поменял двигатель, поэтому я не знаю, как должно работать..
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 June 2014 - 15:10
http://www.oldmerin....hp?sh...E0 ????
Там во втором сообщении ссылка, где описан алгоритм работы реле бензонасоса.
И поиском пройдись - тыщу раз обсуждалось.
