Подскажите в какую сторону копать, при повороте ключа зажигания, стартер включается через раз. Со стартером все в порядке, проверял тостером, +12в на втягивающее подаётся через раз. Слышал что от кулисы идет трос к замку, которой разрешает включение только на d или n, мне кажется проблема в нем, но сняв обшивку ни какого троса не обнаружил.
Замок зажигания
Отправлено 24 June 2014 - 13:33
Отправлено 24 June 2014 - 13:41
Поподробнее пожалуйста про методику проверки стартера!)))) никакого троса там нет, на коробке слева стоит "лягушка", сними с неё разьём и закороти, если уверен, что дело не в стартере и если контакты замка зажигания исправны(они знаешь-ли подгорают иногда). У меня однажды вообще сама силуминовая крутилка внутри замка отломилась, но это случай уникально редкий.
S123 230TE. M102.980 AKПП. 1985.
Отправлено 25 June 2014 - 00:57
Методика точно верная, мульти метр (лампочка)-одна клема корпус, другая провод на втягивающее, 12 вольт появляется раз через раз! Завтра проверю контакты замка и лягушку на акпп. На счет тросика погорячился, просто есть судзуки а там трос и очень мудреная система работы селектора, замка и тормоза, в общем подумал, что тут тоже что то подобное будет.
Отправлено 25 June 2014 - 21:46
Проверил контактную группу замка - норма. Снял разъем на акпп побрызгал очистителем контактов - не помогло. видимо сам переключатель в акпп глючит! Его можно как-то вытащить, без снятия и разбора акпп?
Отправлено 26 June 2014 - 07:31
да, он просто прикручен на болтики, посмотри получше и всё увидишь. для проверки можно в отсоединённом разъёме провода перемычкой соединить, те которые лягушка размыкает.
Сообщение отредактировал Timofeus: 26 June 2014 - 07:33
Отправлено 12 December 2014 - 01:53
как проверить контактную группу замка?Проверил контактную группу замка - норма. Снял разъем на акпп побрызгал очистителем контактов - не помогло. видимо сам переключатель в акпп глючит! Его можно как-то вытащить, без снятия и разбора акпп?
Куплю :
Отправлено 24 December 2014 - 00:02
Я визуально проверял. Напиши какие у тебя проблемы?как проверить контактную группу замка?
