Прошу помощи, в поиске ничего не нашёл. Беда такая: надо сегодня было снять голову со 102го(КЕ инжектор) мотора,(на машине), для замены прокладки ГБЦ, так вот, всё откручивалось, отсоединялось, но почистив грязь на том месте, где направляющие верхнего успокоителя- в одной заломлен болт и расплющен заподлицо, как будто молотком забивали направляющюю, как быть не знаю. А вторая вроде ничего, резьба внутри есть нормальная, есть ли съёмник специальный или надо подбирать болт с втулкой? Заранее спасибо. Сергей
Помогите плизз, направляющая успокоителя...
Отправлено 22 April 2007 - 00:55
w202 сарайка\ май 2000г. мех
Отправлено 22 April 2007 - 09:50
съёмник есть, обратным молотком кличут!
Отправлено 22 April 2007 - 12:28
Я шпильку 6-ти крючком согнул,вкрутил в направляющий.В шпильку монтировку и иди сюда.
Отправлено 22 April 2007 - 21:16
Всем спасибо, которая нормальная догадался
съёмник есть
А вторую пришлось высверливать, прогонять резьбу ивкручиваешь шпильку, подкладываешь
но морочился долго, ещё раз всем спасибовкручиваешь шпильку,
Отправлено 22 April 2007 - 21:20
krasnov190
Сереж, а вообще что случилось?
Отправлено 22 April 2007 - 22:08
Ну, с тобой мы по телефону переговорили,Сереж, а вообще что случилось
С моим белым всё в порядке, тьфу, тьфу, тьфу. А на синем 190м который второй в семье (у мужа сестры) такая штука случилась: Он ехал,ехал, долго ехал, заглушил (на t конечно не посмотрел) потом (как говорит) слышу чё-то под капотом непонятное, открыл- патрубки надутые и бурляет внутри. (ну он не знал, что надо дать поработать на холостых) Хотя утверждает, что не перегревал и за t всю дорогу следил( вёрст 400) а потом, глянул масло, а там... Конечно же имульсия. Он мне звонить, я ему -Менять прокладку надо.Ну со всеми заморочками (ввиде обломанного болта в направляющей успок.) поменяли, со вчерашнего вечера до 23х часов и сегодня до обеда. Ну собрали всё, заводи грю, а он - а антифриз? Я говорю- так сначала попробуем. Завелась, работает чики-чики ( он мне - во как ровно, даже офигеваю.) Поработала пару минут, заглушил, движок тёпленький, цеплям остатки навесного, заливаем антифриз, заводим- затроила, как скотина, из глушака как из паровозной трубы, свечку выкручиваю (3ю, там пробита была изначально прокладка) от туда пар,свечка сладкая,а 1, 2, 4 нормально.Ладно, сливай говорю антифриз, слил, заводим, немного потроила, про*ра**сь и опять чики-чики, ровнёхонько работает. Говорю ему-"Башку повело". Он в шоке.Вот теперь второй раз снимать, и чё я дурак сразу не проверил, вот либо шлифануть теперь, либо башку искать. ![]()
Отправлено 23 April 2007 - 22:57
Ни у кого головы не завалялось 102.962 ?
Купим.Срочно.
Отправлено 24 April 2007 - 03:22
голов то полно, а зачем покупать, когда проще свою отремонтировать!
тем более новую всёравно нужно для самоуспокоения по плоскости шваркнуть!
Отправлено 24 April 2007 - 07:11
ниче с плоскостями делать не надо, сьемник есть у меня самопальный, самое главое это шпилька или болт каленый, у меня таких есть
w116 350 мкпп
Отправлено 24 April 2007 - 09:55
Давно уже выкручено.ниче с плоскостями делать не надо, сьемник есть у меня самопальный, самое главое это шпилька или болт каленый, у меня таких есть
Вот и я ему говорю, а он упёрся, типа: "Мне сказали, вдруг там микротрещина..." sheremet А где шлифануть можно, есть нормальная контора? Или на счёт головы. У него твой номер тел. есть, позвонит скорее всего.голов то полно, а зачем покупать, когда проще свою отремонтировать
