Подскажите, что может так тихонечько подвывать на ходу. Толи в раене коробки - точно спереди.
Вой слабый очень, отчетливее слышно на нейтралке, хотя под нагрузкой тоже есть. Пропадает при полной остановке.
Думаю - дело в коробке передач. А выжимной - он может гудеть на нейтралке?
Тихо подвывает в раене коробки или торпеды
Отправлено 24 June 2014 - 21:55
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
Отправлено 24 June 2014 - 23:29
это у тебя, дорогой коллега, подвесной подшипник под замену.
Отправлено 25 June 2014 - 00:56
ммм, заменен недавно. с карданом до сих пор играюсь - вибрации достали, и походу из-за разбитого шлицевого.
но все равно проверю, может какое фуфло поставил. спасибо
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
Отправлено 01 July 2014 - 23:07
тросик спидометра?
Отправлено 01 July 2014 - 23:45
выжимной гудит всегда, кроме когда нажато сцепление. а если не в районе коробки. то ролик ремня
