Друзья ,подскажите! Уже не знаю куда копать. Поменял все свечи, трамблер, бегунок, провода, форсунки. Давление в верхней камере 6.3, в нижней 5.9. Двигатель все равно неустойчиво работает, большой расход. Налив с дозатора одинаковый на все каналы. Стал замечать , что динамика лучше на не прогретом двигателе. Еще есть проблемы с реле бензонасоса, точнее с колодкой. Иногда отходят контакты. у машины 252 лошади, а их нечуствуется( Искал подсосы, но ненашел. Один раз после отказа реле насоса, поставил перемычку. Сначала машина ехала как обычно, но через какое то время стало страшно тупить, не ехала вообще. Двигатель орет, а она еле едит. Доехал до гаража, разобрал колодку, поставил реле, все стало как прежде, но все равно нет той динамики какая должна быть. мерседес 500 sec.
всеравно троит(((
Отправлено 25 June 2014 - 11:13
с123 230се m102 k-jet 4ркпп 1981г,c126 500sec 1990г.
Отправлено 25 June 2014 - 13:11
форсунки
w124 m102 e200
Отправлено 25 June 2014 - 14:26
Давление насоса в упор мерил?
Отправлено 25 June 2014 - 15:27
В упор, это подсоединение манометра к топлевной трубке, удущей на дозатор? Затем перемычка на реле насоса?Давление насоса в упор мерил?
Отправлено 25 June 2014 - 17:42
Да. Должно быть не менее 8.5bar.В упор, это подсоединение манометра к топлевной трубке, удущей на дозатор? Затем перемычка на реле насоса?
Отправлено 25 June 2014 - 18:17
На 500 и 8,5 мало,Да. Должно быть не менее 8.5bar.
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
Отправлено 25 June 2014 - 18:20
Смотри подсосы на форсунках, поменяй резинкиНа 500 и 8,5 мало,
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
Отправлено 25 June 2014 - 19:19
К или КЕ ? ревет - это двигатель раскручивает, а машина не едет?
Отправлено 25 June 2014 - 19:52
Ке, да двигатель раскручивает, а машина не едит. но так один раз было. Еще заметил что после заправки резвее едит. И если ехать по трассе, то расход вменяемый, жрет именно в городе. 40 литров на 100 км.К или КЕ ? ревет - это двигатель раскручивает, а машина не едет?
Отправлено 25 June 2014 - 19:55
Форсунки все опрыскивал карбклинером, вроде подсосов нету. Давление в верхней камере 6.3 на всех режимах оборотов. В стенку пока насос не проверил, переходника нету.
Сообщение отредактировал benz039: 25 June 2014 - 19:57
Отправлено 25 June 2014 - 20:00
Это явный перебор . Если глюк проявляется до нагрева до 60-70* , то рекомендую поискать подсос в линии на адсорбер (под левое крыло) . Бывает толстый шланг с дросселя , через который дожигаются пары бензина , слазит , и в момент нажатия на педаль получаем подсос , т.е. лопата не ныряет как надо .Ке, да двигатель раскручивает, а машина не едит. но так один раз было. Еще заметил что после заправки резвее едит. И если ехать по трассе, то расход вменяемый, жрет именно в городе. 40 литров на 100 км.
Это первый вариант . Второй вариант насчёт насоса - открутить трубки , вкрутить манометр , включить перемычкой насос , нажать лопату , посмотреть просадку давления . Не должно быть более 0.1-0.2 бар . Иначе насос будет свинью постоянно подкладывать .
Далее - фишка датчика температуры . Обрати внимание на холостой ход . На D должно быть 600 оборотов , т.е. стрелка должна на цифры "5" тахометра ложиться сверху и децл закрывать . Если больше - точно проблемы с датчиком температуры или его проводкой . Ведь на этих моторах коррекция ХХ идёт по ДПКВ , а не по сигналу ПНД .
Проверить налив без форсунок и с форсунками . Должно быть одинаково и = 180 мл на канал . Если форсунка какая тормозит налив - на замену . Родные форсунки стоят дороже их аналогов с 103-го мотора , однако для установки последних на замену потребуются ещё трубки с 3.8 или старого 5.0 с K-Jetronic . Там резьба 12х1.5 на форсунке , под 14-й ключ .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 25 June 2014 - 20:04
можете позвонить мне 89023617769 ?я вам помогу
Отправлено 26 June 2014 - 20:48
Давление в верхней камере при полном нажатии на лопату понижается на 0.1 ба. На D- 600 оборотов, так и есть. Стрелка лежит на верхней "палочке" цифры 5. Сегодня заметил уже второй раз следующую картину: после очередного отказа реле насоса, полез в колодку , там вроде как плохой контакт на TD ,все никак не пропаяю. Так вот наладив контакт заметил, что при езде первые минуты 2 динамика была очень хорошей, двигатель был прогретый. Но потом опять нажимая на педаль двигатель как будто зависает на какое то время, затем начинает набирать обороты. Если нажимать понемногу , то разгоняется лучше. Может это из-за контактов в колодке реле насоса?
Отправлено 26 June 2014 - 20:57
Я бы подцепил манометр и тестовый заезд с наваливанием устроил . По появлению глюка смотреть за давлением . И ток на ЭГРД проверить .Давление в верхней камере при полном нажатии на лопату понижается на 0.1 ба. На D- 600 оборотов, так и есть. Стрелка лежит на верхней "палочке" цифры 5. Сегодня заметил уже второй раз следующую картину: после очередного отказа реле насоса, полез в колодку , там вроде как плохой контакт на TD ,все никак не пропаяю. Так вот наладив контакт заметил, что при езде первые минуты 2 динамика была очень хорошей, двигатель был прогретый. Но потом опять нажимая на педаль двигатель как будто зависает на какое то время, затем начинает набирать обороты. Если нажимать понемногу , то разгоняется лучше. Может это из-за контактов в колодке реле насоса?
Отправлено 27 June 2014 - 21:29
Сообщение отредактировал benz039: 30 June 2014 - 16:22
