Друзья!
Помогите, пожалуйста, найти схему подключения датчика, который стоит на впускном коллекторе турбодизеля ОМ617.
Предыдущий хозяин обрезал провод - не можем найти, куда подключается.
Заранее благодарю!
Отправлено 26 June 2014 - 14:37
Друзья!
Заранее благодарю!
Отправлено 26 June 2014 - 18:57
А может этот датчик вместо заглушки закручен? Вряд ли в этом двигателе была электроника.
Отправлено 27 June 2014 - 16:58
Датчик, что на фото, тот самый. Спасибо! Отправил мастеру - посмотрим, что скажетОно?
07_1_015.pdf 224.73К 129 скачиваний
Отправлено 27 June 2014 - 17:15
Это тот самый буст-контроллер?Оно?
Сообщение отредактировал alksen: 27 June 2014 - 17:15
Отправлено 28 June 2014 - 08:02
Судя по всему, предыдущий хозяин тоже так решил и все отключил.Ага... можно обойтись без его использования.
Отправлено 28 June 2014 - 15:36
На самой турбине есть клапан который отвечает за давление наддува,а это датчик по видимому какого то вспомагательного устройства,на некоторых 124 из ТД тоже встречаются такие датчики только толком нет описаний зачем они нужны.Если на двигателе есть или была система рециркуляции выхлопных газов то возможно это датчик связан с ней.Судя по всему, предыдущий хозяин тоже так решил и все отключил.
Между тем эта система ведь отвечает за давление, нагнетаемое турбиной, если я правильно понял.
Без нее давление либо не сбрасывается, то есть избыточно, либо не нагнетается, то есть недостаточно.
Что посоветуете на случай, если не удастся восстановить.
Сообщение отредактировал 140tdi: 28 June 2014 - 15:51
