Помогите пожалуйста как выставить правильно зажигание если нужен вин я скину
Ребят нужна помощь
Отправлено 26 June 2014 - 18:35
Отправлено 26 June 2014 - 18:57
Может ГРМ ? Если речь о ГРМ , то колена на 45* до ВМТ и на обеих головках на передних крышках распредвалов в отверстия вставить штифты ф=4мм . Во флянцах распредвалов есть отверстия , которые должны совместиться с дырками в крышках , т.е. штифты должны насквозняк пройти и зафиксировать распреды относительно крышек .Помогите пожалуйста как выставить правильно зажигание если нужен вин я скину
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 26 June 2014 - 19:08
Да ГРМ спасибо а с маховиком как-нибудь связано
Отправлено 26 June 2014 - 19:41
Ну если только не колхозный ... Вообще лепестки наварены на маховик так , чтобы при похождении 0T каждого из колен коленвала датчик ВМТ находился на крайней границе (финишной) каждого из лепестков , т.е. полностью его проходил . Прошу прощения за костноязычность , много пива плещется )Да ГРМ спасибо а с маховиком как-нибудь связано
Отправлено 26 June 2014 - 20:07
Огромное спасибо завтро буду смотреть
Отправлено 26 June 2014 - 20:12
Я когда на газ нажимаю у меня идут хлопки из впускного колектора и из выхлопной и машина не набирает обороты захлебнется
Отправлено 26 June 2014 - 20:15
Всякое может быть )) Может и топливная при делах .Я когда на газ нажимаю у меня идут хлопки из впускного колектора и из выхлопной и машина не набирает обороты захлебнется
Отправлено 26 June 2014 - 20:27
А с топливной что может бытьВсякое может быть )) Может и топливная при делах .
Отправлено 26 June 2014 - 20:53
Забит фильтр , мёртв насос , форсунки не распыляют как надо . Близки с топливной - лямда-зонды , расходомер(дмрв)А с топливной что может быть
Отправлено 26 June 2014 - 21:23
Спасибо огромное буду смотретьЗабит фильтр , мёртв насос , форсунки не распыляют как надо . Близки с топливной - лямда-зонды , расходомер(дмрв)
Отправлено 27 June 2014 - 09:02
открути сначала крышки распределителей и посмотри на них.
так же и проводка моторная может дурить.
фазы ГРМ - последнее, на что бы я стал смотреть...
