Ребят нужна помощь
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   fcsd001
fcsd001
  • Cообщений: 85
    W210
Отправлено 26 June 2014 - 18:35
Помогите пожалуйста как выставить правильно зажигание если нужен вин я скину
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 26 June 2014 - 18:57
Может ГРМ ? Если речь о ГРМ , то колена на 45* до ВМТ и на обеих головках на передних крышках распредвалов в отверстия вставить штифты ф=4мм . Во флянцах распредвалов есть отверстия , которые должны совместиться с дырками в крышках , т.е. штифты должны насквозняк пройти и зафиксировать распреды относительно крышек .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   fcsd001
fcsd001
  • Cообщений: 85
    W210
Отправлено 26 June 2014 - 19:08
Да ГРМ спасибо а с маховиком как-нибудь связано
#4 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 26 June 2014 - 19:41
Ну если только не колхозный ... Вообще лепестки наварены на маховик так , чтобы при похождении 0T каждого из колен коленвала датчик ВМТ находился на крайней границе (финишной) каждого из лепестков , т.е. полностью его проходил . Прошу прощения за костноязычность , много пива плещется )
#5 ОФФЛАЙН   fcsd001
fcsd001
  • Cообщений: 85
    W210
Отправлено 26 June 2014 - 20:07
Огромное спасибо завтро буду смотреть
#6 ОФФЛАЙН   fcsd001
fcsd001
  • Cообщений: 85
    W210
Отправлено 26 June 2014 - 20:12
Я когда на газ нажимаю у меня идут хлопки из впускного колектора и из выхлопной и машина не набирает обороты захлебнется
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 26 June 2014 - 20:15
Всякое может быть )) Может и топливная при делах .
#8 ОФФЛАЙН   fcsd001
fcsd001
  • Cообщений: 85
    W210
Отправлено 26 June 2014 - 20:27
А с топливной что может быть
#9 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 26 June 2014 - 20:53
Забит фильтр , мёртв насос , форсунки не распыляют как надо . Близки с топливной - лямда-зонды , расходомер(дмрв)
#10 ОФФЛАЙН   fcsd001
fcsd001
  • Cообщений: 85
    W210
Отправлено 26 June 2014 - 21:23
Спасибо огромное буду смотреть
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 27 June 2014 - 09:02
открути сначала крышки распределителей и посмотри на них.
так же и проводка моторная может дурить.
фазы ГРМ - последнее, на что бы я стал смотреть...
