бухает подвеска на 124 (передок)
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 26 June 2014 - 15:11
всем привет, не нравится как ведет себя передняя подвеска при медленном проезде ям. когда сьезжаешь с лежачего или заезжаешь в яму - раздается бух! как будь то сам кузов гремит... Других нареканий нет, машину не таскает, не кидает, на скорости все адекватно, глотает все ямки...
поменял аморты, пружины, опоры стоек... ситуация не изменилась :bangheat: Может так оно и должно быть?))
#2 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 26 June 2014 - 15:49
а может дело не в подвеске? а что то под капотом болтается?
Изображение WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
#3 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 26 June 2014 - 16:30
люфт в рулевом редукторе , маятникивый рычаг изношен.
вапще , такая бесявая трабла ... всё новое , а бухает.,
начинаешь думать , что так и должно быть .
ставлю на редуктор. потомукак , его мало кто меняет/ремонтирует .. притом что , успешно ставят новые пружины , аморты , сайленты с шарами и рулевой трапецией... а оно как бухало - так и бухает..
#4 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 26 June 2014 - 16:33
про ступичные , и суппорта (по умолчанию) известно думаю
#5 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 26 June 2014 - 19:08
рулевое да, постукивает, это мне известно, но стук другой, еще тягу правую рулевую под замену... тут именно как будь то сам кузов бумкает. У меня с капотом бардак, петли менять нужно... может капот так греметь из за петель?
#6 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 26 June 2014 - 19:18
не представляю , как может капот греметь именно из'за петель .
#7 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 26 June 2014 - 22:35
т.е. если износ маятника будет так греметь?
#8 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 26 June 2014 - 23:30
при люфте маятника конечно долбить будет . правой стороной особо отчётливо .,
вниз-вверх подёргай его , стук , если есть люфт , услышишь сразу
#9 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 26 June 2014 - 23:50
у меня есть стук если рулем дергаешь... но именно стук, так же как наконечник стучит... а не бумканье глухое..
#10 ОФФЛАЙН   M.A.F.IA.
M.A.F.IA.
  • Cообщений: 122
Отправлено 28 June 2014 - 11:07
Похожая история как у меня.Много чего поменял но стук так и остался.Щас купил рулевой редуктор всё никак руки не доходят поменять.Склоняюсь к редуктору
Мерседес-Бенц Е300Diesel W124 ОМ606.910 5МКПП 1993г.
#11 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 28 June 2014 - 12:34
посмотри опоры амортов , трещины в них могут быть снизу , видно их када стойку снимешь .даже еси сверху они целые визуально ,
незатянутяа гайка сверху эффект бухания тоже создаёт
не так давно сталкивался с этим
#12 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 28 June 2014 - 18:05
апоры амортов менял месяц назад на новые. гайки затянуты. у меня еще защита днища "колхозная" поди она еще добавляет шума...
#13 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 29 June 2014 - 22:51
Втулки стабилизатора как поживают?
Ну и рабочая буханочка!
#14 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 30 June 2014 - 14:15
добавился какой то грохот слева, грешу на втулки. в пятницу проверю только
Сообщение отредактировал nike0071: 30 June 2014 - 14:16
